Microchip Programmato
Salve ragazzi, dopo anni di totale assenza ho di nuovo bisogno del Vostro aiuto. ho una centralina radiocomando per fuochi pirotecnici, della marca Global Electron modello yk-12, e quanto pare ha smesso di funzionare a causa di un microchip programmato. il punto è che ne trovo un centro assistenza autorizzato ne chi mi può riparare il dispositivo a causa di questo pezzo dal valore di 1.89€.
chiedo a Voi tutti il vostro aiuto in quanto ho uregente bisogno della centralina ora più che mai visto che il mio lavoro si svolge prettamente nel periodo estivo.
ps ho una centralina gemella, con cui ho provato il microchip in questione e con quello va benissimo. vi allego l' immagine del microchip e del numero di programma inserito (così mi è stato detto).
vi ringrazio anticipatamente. grazie a tuti.
Non vorrei sbagliarmi, dalle sigle mi sembra una eeprom più che un micro... dovresti trovare qualcuno con un programmatore adatto, leggere quella funzionante e riscrivere su una memoria nuova, sempre che non ci sia qualche protezione da lettura
ok, grazie per avermi risposto subito. comunque ho detto che era un microchip perché così c'è scritto su. a questo punto mi occorrebbe qualcuno che possa confermare o smentire e meglio dirmi a chi rivolgermi...
Purtroppo devo smentirmi, è un microcontroller, per essere precisi un 16C57 customizzato.
Dovresti cercare qualcuno che abbia un programmatore per pic che lo supporti (oppure comprarne uno), il problema è che il 99% dei pic contenuti in applicazioni commerciali sono protetti in lettura per evitare che la concorrenza cloni il prodotto, quindi probabilmente se provi a leggerlo ti trovi solo una sfilza di FF.
Però se conosci qualcuno con un programmatore, tentare di fare un dump non ti costa nulla. Se devi pagare per il programmatore, allora è meglio cercare di contattare la ditta produttrice e vedere se possono venderti un pic.
Il punto è che la ditta produttrice non si trova da nessuna parte... sparita nel nulla! Non so cosa fare!
  Il 21/07/2018 alle 18:38 , Mr-Die ha scritto:
Non so cosa fare!
Expand
Puoi fare quello che ti ha consigliato Darlington: prova a leggere il programma del micro; se non è protetto sei a posto altrimenti....pazienza.
Però se tu pensi che la centralina non funzioni per un guasto a questo integrato c'è il rischio molto concreto che non si possa comunque leggere.
Puo provare con il chip dell'altra centralina gemella, se riesce a leggerlo puo copiare il programma su un nuovo chip
Si infatti io suggerivo di dumpare il programma dalla mcu gemella (che funziona) e scaricarlo su una nuova, ma ci sono i ma: primo come già detto è facile che sia protetto, secondo è una cpu OTP, non so neanche se consentano una rilettura del codice, dopo l'unica programmazione consentita.
grazie a tutti per le risposte,. avevo gia pensato a questa opzione, il punto è che anche se riuscissi a leggere il chip buono, avrei una copia dell' altra centralina, male se dovessi usarle entrambe. comunque non vede come un dispositivi di centinaia di euro possa diventare inutile per un componente di appena 2€.
Expand
Il prezzo di mercato del componente grezzo non significa nulla, anche un'auto è composta da metallo per un valore di si e no 300€ al grezzo ma viene venduta a decine di migliaia di euro.
Nella fattispecie parlando di una mcu quel che ha valore è il software contenuto all'interno. Comunque nulla di strano, è semplicemente quel che accade sempre quando si brucia un componente programmabile e non si possiede il software da flasharci dentro.
Ad ogni modo mi pare strano che la ditta sia evaporata così senza lasciare nessun riferimento, un indirizzo, una sede o altro... vabbè che quei dispositivi sono talmente specifici che spesso vengono prodotti a livello quasi artigianale visto lo scarso volume di vendite.
Mauro Dalseno
Expand
io ho lo stesso problema con un PIC danneggiato, ho già acquistato per qualche € quello nuovo e sto aspettando il produttore americano che grazie alle mie richieste pubblicherà il firmware scaricabile su un forum entro l'anno...
Secondo me ti conviene contattare anche eventuali ditte o progettisti di elettronica vicino al costruttore, magari salta fuori chi ha programmato il Software e ha la copia...
Adelino Rossi
Ma è complesso semplicemente descrivere il funzionamento della centralina?. magari un qualche elettronico programmatore potrebbe costruirne una con le funzioni simili.
Per rifare un programma necessita mappare tutti i pin, tracciare uno schema di tutto l'insieme.... Fatto qualche volta esperienza del genere e se fai i conti costa meno riprogettare tutto il sistema. Ogni progettista di sbizzarrisce con soluzioni alquanto strane. Nonostante aveva disponibilità di I/O sul micro ha ben pensato di pilotare i dei led con un shift register! Un altro aveva a disposizione la uart e si è inventato di utilizzare una seriale sw.
Ciao, sono dello stesso parere di Darlington, il Pic è protetto e non può far nulla. Io ho trovato protetto addirittura un pic di una piccola macchinetta per le buste sotto-vuoto.
Non che mi piaccia tanto , ma io un PIC programato lo vedo come un integrato specializzato , con il suo prezzo da pagare.
Quello che non va bene è che uno metta sul mercato il prodotto senza offrire i '' ricambi''
Infatti il problema non pare essere il prezzo ma la reperibilità, se la ditta ha chiuso i battenti.. anche perché una centralina per lanciare fuochi d'artificio non è una cosa che uno compra abitualmente per fare un regalo di natale, quindi presumo che il volume di vendita sia piuttosto basso... il che inficia anche il mercato dei ricambi; presumo che se la ditta fosse ancora attiva , alla richiesta di un ricambio del genere prenderebbe un pic vergine e lo flasherebbe al momento, gli costerebbe forse meno di tenere uno stock di pic in magazzino
