accendere tv senza ir ne tasto power
buon giorno
vorrei sapere come possibile accendere tv samsung ue32h5303 con scheda madre bn41-02241 nella morsettiera cn1201 quali piedini dovrei chiudere nel caso fosse possibile
vi ringrazio  gianni
Se devi comandare l'accensione con qualche apparecchio esterno.Simula l'accensione  sul tasto power.
noo capisco nel tv manca sia il tas to on che il ricevitore ir volevo sapere se era possibile farlo accendere in altro modo
Giuseppe Fabrizio
bisogna chiudere il contatto ps-on con gnd di solito con un valore resistivo che oscilla da 10k a 5k
grazie >Giuseppe provero se c'è scritto qualcosa oppure far delle misure per trovare quei valori poi faro sapere
ciao e grazie
fatto il tv funziona se qualcuno conosce il codice del ricevitore con tasto power mi puo aiutare per l aquisto grazie
47 minuti fa, Gianni Fresu scrisse:
mancano perche qualcuno li ha tolti?
Comunque lo schema del connettore CN 1201 è il seguente :
image.png.d9c0b891ab78631b23f8c66bdbb01406.png e non basta chiudere tra di loro due pin per farlo accendere,ci vuole tutta la basetta IR di comunicazione.il modello è esatto ? sara mica un 32EH5...e non semplicemente 32H5..?
si sono stati tolti pero si è acceso. sapendo il codice samsung si potrebbe comprare non sembra una brutta tv
purtroppo non è nemmeno quello lo schema del connettore anche se ha lo stesso nome
La linea keyboard è sicuramente un IC bus e non una matrice di fili. Pertanto non basta semplicemente chiudere due fili per simulare il pulsante ON.Sulla basetta mancante ci deve essere un IC di interfaccia ma forse mi sbaglio.
Quello che cercavo in rete era il codice della schedina tipo BN44-... dei pulsantini locali e ricevitore IR ma non trovo nulla
grazie mr ottaviuccci
quando rispondi fai clear editor del testo precedente altrimenti il post si gonfia come un rospo 😀
mi scusi comunque ha ragione ora il tv non parte piu forse e stato un caso grazie comunque
