stolennn1 Inserito: 22 luglio 2018 Segnala Inserito: 22 luglio 2018 Salve, Possiedo il condizionatore Ariston VENUS 35 MUC8 da 3 anni, e da un giorno all'altro ha smesso di funzionare, ovvero entrambe le unità partono ma l'aria non è fredda, quindi ha la funzionalità di un semplice fan. Vorrei capire qualche aspetto se qualcuno riesce a darmi una mano : Può essere un problema di condensatore? Posso fare troubleshooting in qualche modo? Nel caso nel quale si deve sostituire l'unità esterna, posso tranquillamente sostituirla con una che usa lo stesso gas (R410A) e che erroga 12000BTU com quello che ho adesso? (con tubi della stessa grandezza 3/8 per gas) Qui nella seconda pagina del pdf c'è la scheda technica del prodotto. https://www.idraulicagruppoober.it/wp-content/uploads/2017/03/DATI-TECNICI-CLAS-EVO.pdf Grazie
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Bisogna aprire l’unità esterna e vedere e sentire che accade. Non ho capito se vuoi provare tu.
stolennn1 Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Lo posso aprire io, però non saprei cosa guardare e a cosa prestare attenzione.
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Chiama un tecnico, costa sempre meno che cambiare tutto!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Intanto fai un reset togliendo la corrente per 5 minuti e poi riprova prima uno Split poi l’altro poi entrambi,se non va deve lampeggiare qualche led,che segnala un codice anomalia. È inverter,per ora hai pochi condensatori da controllare.
