fabiomartino Inserito: 22 luglio 2018 Segnala Inserito: 22 luglio 2018 Buon giorno a tutti Vi chiedo un opinione su un intervento che vorrei fare. Una pizzeria mia cliente ha il frigorifero degli ingredienti (molti in gergo lo chiamano "linea")che non raffredda. Temperatura anche la mattina mai sotto i 12°. Il condensatore è pulito ho provato a cambiargli il motore ventola con uno un po più potente ma non c'è verso far abbassare la temperatura. Gli ho rifatto la carica il risultato è sempre il solito. Il condensatore è sempre caldissimo e di conseguenza anche tutto il vano che contiene il compressore è bollente. Sono a metro dall bocca del forno pizza penso che il motivo dei problemi sia il caldo aspirato. Se spostassi il condensatore un metro piu in basso ,dove verrebbe protetto dal caldo da un parete di legno vicino tra l'altro a un altro condensatore ,a quali conseguenze negative potrei andare incontro?
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 È un ottima idea, è un problema comunissimo di quei frigo che di solito sono vicino ai forni. O sposti il condensatore o sposti tutto il gruppo.
Stefano Dalmo Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Si , ma magari a forno spento dovrebbe abbassarsi la temperatura , 12 gradi ambiente mica sono poi tanti . Non sarà mica il compressore ad essere spompato , Hai controllato in fase di ricarica a che pressione di lavoro riesce a scendere ? Che gas ? Lo hai ricaricato a peso ?
fabiomartino Inserita: 22 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2018 A peso perfetto...stando attento anche al peso del gas nella frusta. Ps ma se il condensatore andrebbe in basso , piu o meno un metro la lubrificazione ne risentirebbe? Se può essere utile il gas è 134
ramiro.sca Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Prova, prima di spostare o il condensatore o l'intero gruppo, se a forno spento riesce a scendere, altrimenti quoto Stefano 3 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Non sarà mica il compressore ad essere spompato ,
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Io non ho mai visto compressori spompati, o meglio se a un compressore salta una valvola, quella di alta, la pressione di bassa equivale a quella di alta, in tutti i modi a 12 gradi neanche ci arriverebbe.
Stefano Dalmo Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 Ciao Alessio , Scusami , ma sai quanti compressori ad uso domestico ho sostituito perchè erano spompati . E questi frigo una boccia del genere montano . Non dovrebbe superare i 150 w . E se non erro , solo la vetrinetta può essere tranquillamente spostata , per vedere come va in ambiente fresco . Ora , magari non sarà questo il caso , ma non è da escludere secondo me . Prima di procedere , una prova andrebbe fatta . Le cause ?, lungo lavoro in ambienti caldi o incassati in mobili di cucina senza prese di aria , o con le stesse inconsapevolmente otturate . Ciao Da quanto sta il frigo in quel posto ? E da quando sta dando il problema?
Alessio Menditto Inserita: 22 luglio 2018 Segnala Inserita: 22 luglio 2018 No ma Stefano per “spompati” io intendo che NON pompano, non che “pompano poco”. Io che “pompano poco” non ne ho mai visto uno, ma ripeto è la mia casistica decennale.
svanni Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 A me è capitato di trovare compressori che pompano poco, vedi la bassa che scende ma senza arrivare a valori utili di lavoro, l'effetto è quello che farebbe un motore troppo piccolo. Penso sia dovuto a un difetto delle valvole che chiudono solo parzialmente. Capita spesso a motori costretti a lavorare in situazioni gravose, sempre sporchi o con temperatura ambiente elevata. A memoria mi è sempre capitato con ermetici piccoli.
ramiro.sca Inserita: 25 luglio 2018 Segnala Inserita: 25 luglio 2018 20 ore fa, svanni scrisse: A memoria mi è sempre capitato con ermetici piccoli. Mi è capitato anche a me, magari è sbagliato il termine "spompato", comunque un compressore che non fa appieno il suo dovere...
fabiomartino Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Buongiorno Chiedo scusa per l'assenza. Ho provato a mettere in pratica il consiglio di Stefano e ho spostato il frigo approfittando del giorno di riposo settimanale e effettivamente è andato in temperatura. Per DavidOne che mi ha chiesto delle pressioni:l'aspirazione mi dava 1,4 quando è andato in temperatura mentre nella condizione di lavoro normale era di poco superiore (1.6....)rilevata con un Testo 557 (che non è proprio il top tra gli strumenti...)
DavidOne71 Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 58 minuti fa, fabiomartino scrisse: mi dava 1,4 quando è andato in temperatura quant'era la temperatura?
Stefano Dalmo Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 6 ore fa, fabiomartino scrisse: Buongiorno Chiedo scusa per l'assenza. Ho provato a mettere in pratica il consiglio di Stefano e ho spostato il frigo approfittando del giorno di riposo settimanale e effettivamente è andato in temperatura. Per DavidOne che mi ha chiesto delle pressioni:l'aspirazione mi dava 1,4 quando è andato in temperatura mentre nella condizione di lavoro normale era di poco superiore (1.6....)rilevata con un Testo 557 (che non è proprio il top tra gli strumenti...) Allora ti voglio far notare una cosa , guardando il manometro , 1,4 bar , sta a significare che hai una temperatura di evaporazione di -10° + o- , molto alta per avere dei risultati per abbassare la temperatura da 30 gradi ambiente a 2° o 3° della vetrinetta Io so che dovrebbe evaporare a -25°
svanni Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Il 134a a 1,43 di pressione manometrica sei a -5° di evaporazione, 1,6 sarai sui -2°/-3°. Quelle vetrine lavorano di solito a una temperatura di evaporazione di -10° ossia a 1 bar (se non fa troppo caldo anche -7°/-8°) http://www.interfred.it/Aziende/Refrigeranti/P_T.asp La tua sta lavorando a pressioni troppo alte, infatti appena fà più caldo entra in crisi. Secondo me le cause possono essere: c'è troppo gas (abbastanza frequente) molto sporca (frequente) motore parzialmente svalvolato (meno frequente). Io farei così: pulisci molto bene il condensatore, togli gas fino ad arrivare intorno a 1 bar/-10° evaporazione. A questo punto senti la condensazione, se è ancora molto calda probabilmente la vetrina è in una posizione dove il calore ambiente è oltre le sue specifiche di lavoro e non ce la fa. Se la condensazione è "fredda" allora probabilmente il motore è spompo. P.S. il 557 è un grande strumento.
fabiomartino Inserita: 5 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Sulle prime 2 cause concordo, ma non fanno parte del mio problema . È pulitissima e la carica è perfetta( a meno che la targhetta ha un errore di stampa). Al momento la temperatura interna al vano che ospita l'unità è alta tanto che anche il filtro scotta. Altra considerazione l'anno scorso andava bene , ovviamente dopo ogni pulizia del condensatore
svanni Inserita: 6 agosto 2018 Segnala Inserita: 6 agosto 2018 Comunque la prova di togliere un po' di gas la puoi fare ugualmente, magari lavori con meno gas dell'etichetta ma gli dai un po' di respiro. Può anche essere che così facendo funzioni peggio di ora ma è l'unico tentativo che ti rimane da fare per tacconare una situazione "sbagliata" in cui il motore sta probabilmente lavorando in un ambiente ben più caldo di quello per cui è stato costruito.
