kit ventilazione multifuoco system piazzetta
Buongiorno mi rivolgo a questo forum in quanto ho visto degli argomenti simili al mio gia trattati.
Vengo al dunque posseggo un kit di ventilazione comandato da una centralina che allego tramite telecomando a 4 velocita ora mi succede che il motore gira sempre alla stessa velocita max sebbene il telecomando esegue i 4 bip la velocita rimane sempre la stessa .Ho provato a misurare la tensione in uscita ed e sempre 220
ma dovrebbe fare 80- 110-150-220
mi rivolgo a voi se qualcuno mi puo
aiutare che cosa sia successo?
Forse il triac che regola la velocità del motore è in corto
ho riscontrato questo elemento cotto puo essere questa la causa
3 ore fa, minoaufiero scrisse:
come si puo verificare?
Trovando il triac sul pcb e verificando con il tester che non abbia D e S in corto
26 minuti fa, minoaufiero scrisse:
no
Se il condensatore è "cotto" va senz'altro sostituito, però bisogna ricercare le cause della cottura, altrimenti sostituendolo non solo l'apparato non funzionerà, ma anche il nuovo condensatore si danneggerà.
Come ha scritto drlington, comincia con individuare il triac, poi lo dissaldi e verifiche se è funzionante. prima verifichi che non ci siano corto circuiti tra anodo e catodo poi, dando, una leggera tensione positiva sul gate verifichi che vada in conduzione e ci rimanga anche togliendo tensione al gate.
Livio, pare una induttanza, anche se " vestita" da condensatore...
Quel affare comanda se non ricordo male , un motore AC , per cui appena toglie il positivo dalla gate , si spegnerà.
Si! Osservando meglio la foto si vede sotto l'involucro l'avvolgimento (accidenti devo mettere occhiali più forti)
Per gli occhiali, indipendentemente dall'età , devi fare la fila ....:superlol:
mi dovete scusare ma sulla scheda ne sono due di triac li devo testare entrambi
Grazie intanto x la vs disponibilita
4 minuti fa, minoaufiero scrisse:
Tipo di triac ? Anche se ho visto una sola , sei - sette anni fa , quasi direi che uno solo era triac ....
Seguire le piste dove si collega il connettore della ventola è una possibilità per identificare quello giusto.
sostituito il triac con uno nuovo
Z0405MF come indicato da discussione
su forum ma all'accensione e scoppiato.
Il negozio di elettronica non aveva quello smontato su cui si riesce a malappena a intravedere :MRC  439
Evidentemente non era compatibile.
un triac da 600V 4A non scoppia così, non è che lo hai montato al contrario (oppure il vecchio aveva un pinout diverso)?
13 ore fa, minoaufiero scrisse:
Oltre alle possibilità elencate da Darlington, ce ne è un'altra altamente probabile. Il triac non era morto per cause naturali, ma la sua morte è stata causata da altri componenti danneggiati.
Le riparazioni effettuate sostituendo componenti confidando nella buona sorte, solo qualche volta risolvono il problema; più spesso o non lo risolvono o, apparentemente, lo risolvono per brevissimo tempo.
Avete provato una ricerca su MRC 439 ? L'unica risposta collegata all'elettronica lo nomina transistor.Anche se non riesco a risalire al data-sheet.
Pero' nonostante il triac esploso la ventola gira sempre ai max giri cioe come prima
Ma hai fatto quello che ti è stato detto (seguire le piste, trovare il triac, cambiarlo) o hai seguito a muzzo le istruzioni trovate chissà dove, inerenti ad un problema che magari non è neanche uguale al tuo, su una scheda che probabilmente è pure una revisione diversa dalla tua, senza neanche guardare se i componenti corrispondono?
Si certo sono andato sulla pista su cuo poi si connette la ventola e staccato il triac sono andato a cercarlo e ho girato
un po tutto Bologna e uguale al mio non ho trovato non avevano proprio la sigla MRC.su internet ho trovato questo come mrc pensate che possa andare
Ma devi vedere se trovi un datasheet di quello originale, in modo da capire le caratteristiche, specie la tensione di eccitazione del gate, e poi si cerca una equivalenza, non si buttano su componenti così a caso.
A meno che come dice Livio il problema non sia altrove nel circuito di controllo, allora è un altro discorso, ma si cerca di circoscrivere il guasto cambiando il triac con uno più simile possibile.
Sigle di quello originale che non è scoppiato??
2 ore fa, minoaufiero scrisse:
Gia questo ti dice che oltre al triac esploso c'è anche qualche altra cosa.
Se la ventola gira sempre al massimo è come se fosse connessa direttamente alla rete, quindi significa che c'è un qualche componente in corto circuito che esclude tutta la regolazione.
1 ora fa, minoaufiero scrisse:
Questo come si vede dalla foto è un BTB16 600b è un triac da 600V 16A non isolato.
Se è scoppiato o lo hai collegato male o c'è qualche corto circuito.
