gianni12345 Inserito: 23 luglio 2018 Segnala Inserito: 23 luglio 2018 Buongiorno a tutti, descrivo brevemente il difetto del frigo in oggetto: mentre la zona del congelatore funziona perfettamente la zona frigo raggiunge a malapena gli 8 gradi.Non essendo esperto del settore mi sono sempre chiesto come interviene il termostato e come viene distribuito tra il gas due circuiti ( frigo/congelatore) visto che ha un solo motore. Premesso che nemmeno da nuovo funzionava a dovere c'e' un modo per intervenire? Grazie anticipatamente Gianni
Stefano Dalmo Inserita: 23 luglio 2018 Segnala Inserita: 23 luglio 2018 Il gas passa prima dalla cella e poi scende nel vano frigo , una volta passato attraverso tutte tubazioni dell'evaporatore ritorma al motore . in caso di bucatura del circuito ,i primi segni di mancanza di gas si notano dalla riduzione della zona di brinatura , sulla parete frontale del frigo , oppure in casi gravi della non presenza di brina su tutta la parete , o in proporzione alla quantità di gas perso fino a quel momento , fino a coinvolgere pure la cella congelatore . Dal momento che la sonda non ha più contatto con la parte ghiacciata dell'evaporatore non si hanno più le condizioni tali da far staccare il motore , per cui questo lavora continuamente facendo creare , nel caso arrivasse ancora gas su una piccola parte di evaporatore , una massa in crescita di ghiaccio . Con un evidente non funzionamento del frigo , mentre con un apparente buon funzionamento (momentaneo ) del congelatore . Ora a te la parete frontale del vano frigo come si presenta?
gianni12345 Inserita: 23 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2018 Buongiorno Stefano e grazie per la risposta, la parte frontale del frigo si presenta senza alcuna zona brinata ci sono solo delle piccole gocce di acqua completamante liquida.Toccando la parete sembra quasi che si sente del calore.Come anticipato il frigo che ha 12 anni non ha mai raffreddato per bene, escluderei tubazioni bucate perche dopo un anno di inattivita presente gli stessi problemi. Ha forse poco gas nel circuito? Grazie Gianni
