consiglio differenziale antiperturbazione
Ciao a tutti,
Chiedo consiglio per la scelta di un differenziale antiperturbazione da 25A possibilmente marca Bticino [per utenza domestica].
Grazie mille.
scusate l'insistenza ma vedo che nessuno mi risponde... la serie F di BT va bene?? esempio il GC8813F25 link scheda tecnica potrebbe andare bene?
Sollecitare non è mai gradito, ma farlo dopo un giorno è anche esagerato!
Il forum non è un servizio di assistenza tecnica o un call center; se la discussione è letta da chi sa, può e vuole rispondere avrai risposte, altrimenti ...... porta pazienza.
  Il 24/07/2018 alle 16:52 , Elettroplc ha scritto:
La versione Hpi.
Expand
Grazie @Elettroplc per la risposta, sfortunatamente non trovo nulla di simile sul catalogo BTicino, ho visto solamente differenziali tipo AC - A - A S - B - F
Cercando su google differenziale antipeturbazione bticino mi è venuto fuori questo risultato Interruttori e moduli differenziali Salvavita di tipo F che però a quanto mi pare di capire non sono giusti....
Di Hpi non ho trovato traccia può essere Abbiano cambiato la sigla? O sono io che non lo trovo cosa assolutamente possibile
Pierluigi Borga
E' il tipo A con in più la dicitura HPI, ci sono centinaia di discussioni in merito, i tipi F e B sono oltre i limiti attuali di portafoglio.
Il G723AH25 è quello classe A versione HPI
Carlo Albinoni
Expand
I differenziali di tipo F, oltre a proteggere dalle alte frequenze degli inverter monofase, sono per norma anche immuni agli scatti intempestivi.
Non deve stupire che alcuni costruttori decidano di uniformare i loro "antiperturbativi" a questa classificazione.
Un F quanto costa di piu'? Per capire?
Di certo tre volte tanto
I BTicino ex tipo A-HPI ora sono diventati di tipo F, in conformità alla nomenclatura "francese" adottata da Legrand: per cui gli A-HPI non esistono più (se non come materiale di magazzino da smaltire), essendo ora diventati F...
  Il 27/07/2018 alle 09:18 , Sven_G ha scritto:
... E quindi, di tipo F ex A-HPI da 25 A e 30mA attualmente sono disponibili questi due modelli, uno magnetotermico-differenziale e l'altro differenziale puro:
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-GC8813F25-IT
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-GC723F25-IT
Expand
@Sven_G ah ok ottimo!! allora sto sul modello differenziale puro GC723F25-IT visto che i magnetotermici di protezione luce e pre li ho già
Grazie a tutti!!
stai sul differenziale SE  a monte c'e' gia' un magnetotermico, altrimenti non va' bene
Pierluigi Borga
Devo ammettere che non sapevo che la bticino fosse arrivata alla serie F, non usandola mai, meglio così, comunque la foto del secondo link è sbagliata se uno la guarda come riferimento.
Expand
@ivano65 io infatti avevo optato per un differenziale puro NON per un magnetotermico differenziale, a monte ci sarà un magnetotermico (che farà da generale) e a valle del differenziale puro ci sono i MT per linea prese e linea luci.... così non dovrebbe esserci nessun problema o sbaglio?
Pierluigi Borga
Se non lo sai tu se c'è o no sotto il contatore....serve appunto a proteggere linea e differenziale puro da cortocircuiti e sovraccarichi, va scelto in base alla sezione della linea e anche in base agli ampere nominali del diff puro.
Expand
@Pierluigi Borga scusa forse sono io che non mi faccio capire....
in questo impianto la protezione magnetotermica sotto contatore non c'e' mai stata da quando l'impianto e' stato fatto nel 2000imageproxy.php?img=&key=f8caa7627d834e87
La protezione magnetotermica prima del differenziale puro (interruttore generale quadro) la voglio montare adesso perché sono a cambiare il differenziale puro (attualmente AEG)
Il differenziale puro attuale è un AEG Elfa SFI 25A.
Spero la cosa sia più chiara ora.
Allego  le foto della situazione del contatore come mi hai richiesto.
Pierluigi Borga
Però....era meglio non chiederti nulla, una volta non si metteva il magnetotermico a monte in quanto i contatori del secolo scorso erano tarati alla potenza di fornitura, adesso abbiamo sui contatori tutti magnetotermici da 63A che presuppongono una cordina da 16mmq affinchè sia protetta.
Alla fine sembra siano due cavi da 2x4mmq o sbaglio ? in caso va bene un MT da 2x25A con PI 6Ka
Expand
@Pierluigi Borga  non riesco a farmi capire... ma quella protezione la vado a mettere subito sotto il contatore e ci siamo....
ma la domanda a cui avrei bisogno di una risposta è un altra:  adesso che non ho protezione sotto contatore del montante, nel quadro del piano terra che ho nel mio appartamento posso usare o meno come int. generale del quadro appartamento un MT bticino 32A curva C al posto del MT AEG 25A  (che tu mi suggerivi di usare in in questa discussione informazioni-su-differenziali-in-cascata) visto che mi si è rotto??
oppure devo usare un 25A perché deve combaciare a quello del diff. puro che deve proteggere??? un MT da 25A non lo ho e lo devo comprare apposta un MT da 32A lo ho già se posso usarlo ugualmente... dimmi tu
Grazie.
Grazie.
Expand
riformulo meglio
ma la domanda a cui avrei bisogno di una risposta è un altra e si ricollega ad un altra discussione informazioni-su-differenziali-in-cascata
Adesso che non ho la protezione sotto contatore del montante, nel quadro del piano terra che ho nell'appartamento posso usare o meno come int. generale  un MT bticino 32A curva C al posto del MT AEG 25A visto che si è guastato??
Oppure devo usare un MT da 25A perché deve combaciare a quello del Differenziale Puro che deve proteggere??? un MT da 32A a casa lo ho, mentre da 25A purtroppo no e devo comprarlo apposta.
Grazie.
... Per cui sarebbe probabilmente da rivedere quella parte lì, per esempio con un nuovo centralino sottocontatore contenente due magnetotermici da 6 kA, uno a protezione di ciascun montante (i differenziali lì non dovrebbero essere necessari, trattandosi di cavi a doppio isolamento e indipendenti).
Expand
temevo che infatti non fosse propriamente corretto ma non ne avevo ancora le prove....appena posso faccio installare da un professionista certificato il centralino di protezione del montante e da li faccio poi diramare le due linee...
**aggiornamento su nuova situazione quadro appartamento piano terra**
- interruttore generale BTcino 32A  FC881C32
-- differenziale puro piano terra BTicino tipo F 25A GC723F25
--- magnetotermico luci BTcino 16A  FC881C16
--- magnetotermico prese Btcino 10A  FC881C10
-- differenziale puro garage  BTcino tipo AC 25A GC723AC
-- portafusibile sezionatore citofono MG  multi9 STI con fusibile da 2A -> in fase di sostituzione con BTcino F311 con fusibile 2A
con l'elettricista stiamo valutando l'installazione della protezione del montante con MT da 6kA (1 per il piano terra ed 1 per il primo piano)
