Acqua sanitaria che si blocca
Buongiorno, qualche giorno fa si è interrotta l'uscita dell'acqua perché si é staccato l'interruttore della pompa. L'impianto va a pescare l'acqua dal pozzo che la porta all'autoclave. Riattivato l'interrutore il problema si è ripresentato più volte in maniera incostante. Quando riesce spesso esce aria sia con acqua fredda che calda.
Il motore per caricare l'acqua si attacca e stacca dopo pochi secondi (5') per più volte.
Misurata la pressione del  vaso d'espansione risulta di 2bar, ma come da foto che allego, indica una precarica di 3bar.
Mi basterebbe portarla a 3 o devo valutare altre problematiche?
Stefano Dalmo
 Per verificare la pressione di precarica    , penso che ti convenga  smontare  il vaso dalla pompa  , altrimenti è falsa .
 Poi ricaricarlo alla  pressione   scritta sul vaso .
Ok, sembra lavori meglio. Vedrò nei prossimi giorni come si comporta, grazie
La precarica di fabbrica è assolutamente indicativa.
Va poi regolata in base alla pressione dell'impianto. Circa 0,2 ate sotto la taratura di attacco del pressostato. Quindi se la tua pompa attacca a 2,5 la precarica sarà di circa 2,3. La regolazione di precarica va fatta ad impianto fermo e rubinetti aperti. Meglio ancora con idrosfera smontata.
