bobina di sgancio abb tmax
Demariadavide84
pulsante di sgancio interruttore
Buona sera a tutti , come potete vedere dalle fotografie ho un interruttore tipo ABB Tmax D1  a cui devo collegare il pulsante di sgancio . nel quadro in cui vi è ubicato l'interruttore vi sono portati i due fili neri della bobina ( come vedete in foto ) nei morsetti porto la fase  di un'altra alimentazione ( dell'interruttore  ups emergenza posto a 60 metri di distanza ) ed il neutro del pulsante di sgancio collegato in normalmente chiuso . ma non funziona niente come mai? forse manca qualche pezzo ? inoltre se con il cercafase sfioro uno dei due morsetti si accende tipo che vi è tensione . come mai?
Ciao Davide,
ma la bobina è a lancio di tensione o è una bobina di minima tensione?  Puoi  dirci l'articolo esatto?
Hai provato a misurare con il tester se arrivano i 230V alla bobina stessa quando si chiude il contatto del pulsante di sgancio?
Sul pulsante hai collegato il contatto NA (verde) o NC (rosso)?
Demariadavide84
La bobina non ha articolo , è quella della foto non riesco a capire se è a lancio o minima . Presumo che yu sta per minima ma non so . L’ho scritto , collegato normalmente chiuso
  • Pierluigi Borga changed the title to bobina di sgancio abb tmax
Pierluigi Borga
Il pulsante collegato normalmente chiuso se è a sola rottura del vetro, finchè è premuto il contatto NC è aperto, quindi la bobina essendo di minima tensione non ti permette di chiudere il sezionatore, finchè non è alimentata in modo continuativo e stabile. Devi usare l'NO in questo caso, poi basta che lo verifichi col  tester il pulsante come pure la presenza di tensione ai capi della bobina.
Demariadavide84
collegato in  normalmente chiuso considerando il vetrino che si rompe
Quando si inserisce una bobina di minima tensione in un interruttore qualsiasi, la prima cosa che succede é  lo sgancio dello stesso.  Nel tuo caso specifico la leva di comando si DEVE posiziona nella zona colorata di giallo, senza alimentazione NON riuscirarai a riarmare l' interruttore. Dalla foto che hai postato si vede l' interruttore a riposo "0" (levetta nella zona verde), quindi i casi sono due o la bobina è difettata o è alimentata regolarmente.
6 ore fa, Demariadavide84 scrisse:
E quindi????????
Cosa succede????
Microchip1967
2 piccole cose (in genere comuni a tutte le bobine a lancio di corrente)
1) Nella base della bobina di solito è inserito un piccolo microinterruttore che è posto in serie alla bobina stessa.Questo viene mosso dai meccanismi dell'interruttore, in modo da interrompere la bobina una volta che il tutto ha sganciato.Questo per evitare che la stessa rimanga alimentata dopo che il sistema ha sganciato, bruciandosi
Se in fase d'installazione non sono state rispettate scrupolosamente le istruzioni, puo' succedere che tale micro rimanga inserito, escludendo di fatto la bobina
In questi casi la prima cosa da fare è scollegare completamente la bobina e misurare la resistenza della stessa con un tester.Ad interruttore armato si devono misurare un certo valore in ohm, spegnendo l'interruttore il circuito si deve aprire.
Se cio' non accade i casi sono 2: errato montaggio o bobina guasta
2) nei circuiti a lancio di corrente in parallelo al pulsante va posta una spia che indichi sia se il circuito è funzionate sia la presenza dell'alimentazione.Quest'ultima in genere è prelevata a valle dell'interruttore, con dei fusibili di protezione.
Non sono certo che l'ups possa essere utilizzato, in quanto un'avaria dello stesso (a meno che non sia certificato per le cabine di media) metterebbe fuori uso lo sgancio
In questi casi preferisco utilizzare delle bobine di minima, alimentatate in bassa tensione (ad esempio con un alimentatore per centrali antincendio) e relative batterie tampone.
Le uscite di guasato dell'alimentatore vengono riportate su un sinottico di corretto funzionamento.
In questo modo evito la spia (che comunque sia nel tempo si guasta, anche se a led), posso mettere in serie i vari pulsanti NC e sono sicuro che l'eventuale alimentazione residua sul circuito non è pericolosa
Microchip, sono completamente d'accordo con te se si tratta di bobina a lancio......ma.....in questo caso stiamo parlando di bobina di minima tensione YU , come puoi vedere dalla seconda foto del primo intervento.
Pierluigi Borga
NO normally open.....prova, ma non fartelo ripetere 10 volte e spiegati meglio nelle risposte.
Microchip1967
4 ore fa, elettrodino scrisse:
sono stato fuorviato dal quanto ha detto sul collegamento del pulsante, sorry...
Demariadavide84
bobina non funzionante . Grazie a tutti .
8 ore fa, Demariadavide84 scrisse:
Che cu..., che sfortuna, purtroppo capita anche questo :senzasperanza:, ciao
