Creare Nuovi Simboli Eplan
Buongiorno a tutti!come faccio a creare nuovi simboli con i vari attacchi , funzioni , etc. modificando un simbolo già esistente?Grazie
Del_User_123362
Allora la cosa non è così immediata.Prima di tutto crea una nuova libreria simboli da PRG di servizio-dati di base-BIl.simboli - Nuova.
Poi,questo è un mio consiglio,apri ad esempio la B.simboli IEC e copia un simbolo esistente in modo da renderti conto di come è fatto e prendere la mano con le def. di funzione e gli attacchi.
Io consiglio di creare Macro Simbolo anzichè i simboli perchè non è così semplice.
Al limite fatti una giornata di consulenza mirata su questo tema in modo da non creare disordini.
SG
  • 1 year later...
Buonasera,
come faccio a definire i punti di attacco?
  • 3 weeks later...
Io da prima mi sono creato la mia biblioteca, poi copio un simbolo dalla biblioteca di base nella mia e poi modifico la copia che mi son creato togliendo le varianti che non servono. Tutto questo mi funziona dalla versione 1.8 di Eplan.
Per eseguire il tutto le biblioteche vanno prima aperte e poi richiuse.
"Ma lei ha fatto il corso base"?
"NNaaaaaaooooo" :superlol:
  • 5 months later...
Mi collego a questa discussione per fare una domanda.
Ho la necessità di creare un simbolo trasformatore con 12 attacchi (nella lista simboli di eplan ne esiste 1 solo con 7) ho provato a modificalo ma quando lo inserisco non mi visualizza la numerazione degli attacchi.
Come si fa ad inserire i dati affinché il posizionamento vada bene con qualunque grilia?
grazie 1000
Del_User_123362
Ciao,io non ti consiglio di modificare simboli ma magari ti puoi creare una copia e lavorare su quella.
Per prima cosa devi definire la funzione,cioè trasf. variabile.
A questo punto lavori sulla grafica,tieni conto che la griglia di default è 1mm,mentre lo schema generalmente 4mm.
Per quanto riguarda la numerazione attacchi,una volta posizionato e direzionato,puoi decidere se la denominazione e/o la descrizione deve essere invisibile.Anche per questo prendi spunto da quelli posizionati che ti trovi dopo che hai fatto la copia del simbolo.
Spero di esserti stato utile.
SG
Grazie sei sempre molto disponibile.
Sono stato troppo succinto nella spiegazione, naturalmente sto lavorato sulla copia del simbolo.
Il problema e che non riesco a definire la "Definizione Funzione" perché usando quella del trasformatore copiato, non mi lascia modificare il numero degli attacchi.
Se nella "Definizione Funzione" lascio quello che propone, " Altre, variabili" in questo caso posso modificare il numero degli attacchi.
Dove definisco la funzione trasf. variabile?
Per i nuovi simboli la griglia la decidi tu o avviene in automatico?
saluti
AC
Del_User_123362
Ciao,
allora come def di funzione userei trasf variabile.Metti prima gli attacchi sullo schema e vedrai che dopo Eplan te li fa vedere.Per quanto riguarda la griglia io lascerei 1mm anche perchè dalle toolbar la cambi velocemente se vuoi vedere l'allineamento.
SG
Scusa ma non trovo dove inserire questa def di funzione?
In quale finestra?
Del_User_123362
Ma scusa quando apri un simbolo o lo copi,dal navigatore delle pagine tasto dx sul simbolo-proprietà.Qui trovi tutti i dati per definire il simbolo.
Quando faccio questa operazione mi appare una finestra del genere:
http://imagesharck.us/photo/my-images/bmh7.jpg
Se fosse questa, dove trovo la funzione che devo aggiungere o modificare ?
Quando copio il simbolo , questi viene esploso in questo modo
SEF (visibile)
Riferimento incrociato (funzione secondaria)
Parametri tecnici
Campo aggiuntivo [1]
Testo funzionale
Testo di incisione
Zona di montaggio (descrittiva)
Proprietà blocco [1]
naturalmente visualizza anche la parte grafica.
scusa il link corretto è
http://imageshack.us/photo/my-images/15/bmh7.jpg/
Del_User_123362
Ma no quella finestra la vedi quando dalla grafica selezioni un attacco ad esempio. Se vai nel nav pagine e fai tasto dx sul simbolo -proprietà trovi tutto
Del_User_123362
Allora la prima finestra è corretta e puoi impostare la def di funzione cioè trasf- variabile.Non capisco,dovrei essere li.Io personalmente ne ho creati diverse centinaia e non ho mai avuto problemi
E' la stessa cosa che ho cercato di spiegare nel messaggio N° 7
Con la prima finestra, i campi che posso modificare sono 3:
Nome simbolo
Tipo simbolo (scegliendone 1 tra quelli proposti)
Numero di attacchi
Del_User_123362
Ma la cosa è strana mi viene in mente la licenza ma non penso sia il tuo caso.Ripeto,dovrei essere li per rendermi conto del perchè. Prova con l'assistenza Eplan
Del_User_123362
Ma scusa dall'immagine allegata il bottone con i puntini,di fianco a def di funzione, sembra attivo o è un'impressione mia?
Del_User_123362
Ma scusa non capisco,da quella finestra ti selezioni la def di funzione,cioè trasformatore variabile.
Ha ragione.
Io selezionavo sempre uno dei trafo con 7 attacchi, di conseguenza non mi lasciava cambiare il numero degli attacchi di quello nuovo.
Grazie sei un grande e scusa per la perdita di temo.
Se avessi fatto + attenzione!!!!!!
ciao
  • 1 month later...
Scusate ma il menù per modificare i simboli in EPLAN 5.5 dove è ? Manco quello trovo .... Grazie ... O meglio ho il menù Simbolo ma è tutto in grigetto ... non abilitato. Quale è la condizione per abilitarlo ?
Modificato: da umbi
Del_User_201689
Mamma mia lascia perdere per l'amor di Dio,con Eplan 5 è un disastro.
Il consiglio che ti do è di passare a P8 che,pur con i suoi buchi e bachi e molto più semplice.
Certo peccato che io quello abbia e EPLAN P8 non c'è l'ho .... Oltre a non saperlo usare. Manco la versione di Eplan 5.75 trovo
Del_User_201689
Guarda il consiglio che ti do è di lasciar perdere.Su Eplan 5 la creazione dei simboli è molto incasinata,su P8 è leggermente più semplice anche se,come puoi immaginare,i Tedeschi vanno ad incasinare anche le cose più semplici.------------------------------------------------------------------
eliminata parte di messaggio che non ha motivo di essere!!!
:smilie_nono: :smilie_nono:
Ospite
