ricette
salve a tutti qualcuno mi sa dire quante ricette si possono inserire se dico 2000 e troppo?
un grazie di cuore a tutti
E come si fa a risponderti? È come se chiedessi: qualcuno mi sa dire se 2000 kg sono troppi?
Dipende da dove li devi caricare. Se su una bicicletta, sì, se su un camion, no!
intendevo se ce un massimio di ricette  ,cioè qunte ricette quanti set dati e quanti elementi tutto questo in wincc tia v15 adavance
il tutto viene usato su un pc.
ho chiesto in giro e mi hanno detto  1000 ricette ,2000 elementi 5000 set dati
po essere ?
28 minuti fa, ottoz scrisse:
po essere ?
Può essere perchè dire ricetta e dire nulla è la stessa cosa.
Con il termine "ricetta" si individua un contenitore in cui possono esserci 3 dati o 300 dati o 3000 dati.
Avrei bisogno di 3000 set dati  1 ricetta e 4 elementi e fattibile?
Non so che capacità di dati puoi raggiungere con TIA su un PC ma penso non ci siano troppi problemi,
in passato ho usato per ricette molto ampie altri marchi un po' più "duttili" alla gestione delle ricette tipo Beijer,
si facevano anche ricette con 4000set di dati a ricetta e lo scaricamento eventuale delle ricette presenti su pannnello a una postazione PC era abbastanza semplice
non so adesso con i nuovi pannelli come vanno, comunque se hai bisogno di gestire tutto su PC non fa la caso tuo forse
puoi fare ricette e sottoricette. il limite è la capienza del disco del tuo pc
ok grazie mille per la vostra disponibilità
ciao
