ottoz Inserito: 23 luglio 2018 Segnala Inserito: 23 luglio 2018 salve a tutti qualcuno mi sa dire quante ricette si possono inserire se dico 2000 e troppo? un grazie di cuore a tutti
batta Inserita: 23 luglio 2018 Segnala Inserita: 23 luglio 2018 E come si fa a risponderti? È come se chiedessi: qualcuno mi sa dire se 2000 kg sono troppi? Dipende da dove li devi caricare. Se su una bicicletta, sì, se su un camion, no!
ottoz Inserita: 26 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2018 intendevo se ce un massimio di ricette ,cioè qunte ricette quanti set dati e quanti elementi tutto questo in wincc tia v15 adavance il tutto viene usato su un pc. ho chiesto in giro e mi hanno detto 1000 ricette ,2000 elementi 5000 set dati po essere ?
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2018 Segnala Inserita: 26 luglio 2018 28 minuti fa, ottoz scrisse: ho chiesto in giro e mi hanno detto 1000 ricette ,2000 elementi 5000 set dati po essere ? Può essere perchè dire ricetta e dire nulla è la stessa cosa. Con il termine "ricetta" si individua un contenitore in cui possono esserci 3 dati o 300 dati o 3000 dati.
ottoz Inserita: 26 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2018 Avrei bisogno di 3000 set dati 1 ricetta e 4 elementi e fattibile?
leleviola Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Non so che capacità di dati puoi raggiungere con TIA su un PC ma penso non ci siano troppi problemi, in passato ho usato per ricette molto ampie altri marchi un po' più "duttili" alla gestione delle ricette tipo Beijer, si facevano anche ricette con 4000set di dati a ricetta e lo scaricamento eventuale delle ricette presenti su pannnello a una postazione PC era abbastanza semplice non so adesso con i nuovi pannelli come vanno, comunque se hai bisogno di gestire tutto su PC non fa la caso tuo forse
pigroplc Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 puoi fare ricette e sottoricette. il limite è la capienza del disco del tuo pc
ottoz Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 ok grazie mille per la vostra disponibilità ciao
