calcolo NTC
Salve a tutti, ho una saldatrice inverter al quale è saltato l'NTC che limita la corrente all'accensione , siccome non è più possibile leggerne il valore chiedo a voi: sapeste come calcolarne il valore considerando che alimenta un condensatore da 1000 microfarad 400 volt, e che assorbe una corrente nominale di 8,5 amp. mentre quella massima  è di 13,5 amp. grazie.
non credo alimenti direttamente il circuito di potenza ma farà parte di un circuito elettronico dedicato e quindi a priori non si può calcolare nulla.
A meno che sia un componente speciale di potenza ,di cui non ho conoscenza. Aspettiamo altri pareri
Sarebbe meglio mettessi una foto del componente danneggiato
 il componente è all'uscita del ponte raddrizzatore principale quindi tutta la potenza della macchina  esce da esso, allego una foro presa da internet , il diametro del disco è 20 mm.
13A attraverso quel NTC? ^_^
ti sembrerà strano ma è così, di solito hanno pochi ohm.
Per NTC di quelle dimensioni, sui data sheets la massima corrente ammessa è di 4 A. Questo almeno per i tipi di cui io son riuscito a rintracciare i dati.
Potrebbe anche essere che abbiano sotto dimensionato notevolmente il dispositivo.
secondo me alimenta solo la scheda elettronica di controllo degli IGBT,la potenza totale di circa 3KVA non passa certamente tutta su di esso. Credo che qualche decina di ohm ,non conoscendo il carico che deve alimentare e quindi non potendo calcolare la corrente assorbita, saranno sufficienti a limitare la corrente stessa fino al riscaldamento dell'NTC che poi diventa poco più di un fusibile dopo pochi secondi
Non credo; penso che serva a limitare la corrente di carica dei condensatori del dc bus dopo il ponte.
giusto quello che dice orsini , serve per limitare la corrente di carica all'accensione della macchina, altrimenti ad ogni accensione ci vuole un interruttore nuovo,,, comunque ho risolto il problema essendomi capitata un'altra macchina uguale, il valore dell' NTC è di 1 ohm, grazie comunque per l'attenzione.
Se poi metti anche il tipo ed il costruttore fai un favore a tanti.;)
