Roca Aequator in blocco
Raimondo64
Salve a tutti, sono Raimondo appassionato di fai da te, in una casa di campagna ho in uso una caldaia Roca Aequator m24 24 camera aperta a gas GPL.
IL problema è che la caldaia parte per un po' di secondi, la fiamma gradualmente aumenta e poi si spegne, succede che durante questo periodo rimane il PIEZO o  a sensore di accensione attaccato, con il caratteristico rumore che fa alla partenza. Già sostituito la scheda in quanto avevo una di riserva per zona molto soggetta a fulmini, ho verificato la tensione neutro fase terra ed è regolare, cioè 230V tra terra e fase lo stesso tra neutro e fase, mentre giustamente tra neutro e terra 0.1V.
Provato ad invertire cavi dei sensori di accensione con lo stesso risultato, parte e si spegne dopo un po'.
Potrebbe essere la valvola gas o il (sensore) che è collegato alla valvola?
È sotto quale nome trovo il ricambio perché dalle immagini on-line le valvole ne sono tutte sprovviste.
Vi ringrazio per la vostra attenzione.
Ciao Raimondo
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Penso sia da escludere la valvola gas  ,    e visto che lo fa anche con  scheda  nuova  , pernso che  tu debba controllare   che   la fiamma colpisca  la candeletta di rilevazione     e  che questa sia collegata  al posto giusto  visto che hai fatto dei cambiamenti  .
  Al limite sostituirla    ,   controlla che non sia isolata  dal cavetto  o che  sia  in dispersione verso massa  .
Link al commento
Ciao Stefano, ti ringrazio per la tua disponibilità, si la fiamma batte sulla candeletta ed ho ripristinato i collegamenti come in origine, l'anomalia riscontrata é che se il gommino che funge da isolante (quello che va inserito nella flangia in metallo) non è al suo posto scarica lateralmente,ho sostituito candeletta, anche se non originale, ma non ho ottenuto nessun risultato...
Link al commento
Stefano Dalmo
   Non capisco perchèci vuoi togliere  la protezione isolante  .?
 Se quella che hai segnato è la candeletta di accensione     ed accende    , cosa dici  che non va   ?  Questa   , una volta che ha acceso   vuol dire che va bene  , il suo ruolo finisce li .
  Se continua a scintillare è  la scheda   che  non  rileva la corrente di ionizzazione  tramite   la candeletta apposita  e continua   a  riaccendere fino al blocco .
 La rilevatrice  è l'altra    ,  quella che va  sulla scheda  .
Link al commento
No, no non intendo togliere il gommino, anzi ignorantemente pensavo di aumentare l'isolamento oltre al gommino marrone, in effetti adesso che ci penso la candeletta di destra non l'ho mai considerata, perché mi ero fissato sul fatto che l'accensione rimanesse attaccata, volevo capire a questo punto se la candeletta di ionizzazione è specificatamente diversa da quella di accensione, significando che per sostituirla devo cercarla specifica e non generica giusto?
Grazie ancora
Link al commento
Stefano Dalmo
 Hai visto se la fiamma  tocca la candeletta di destra ?
  Hai  fatto le prove di dispersione che ti ho detto  e  di continuità ?
 Smontala , allontanala dal bruciatore e mentre fa la scintilla  accendici un  accendino   con  una bella fiamma     e vedi cosa fa   ,
  L'elettrodo è diverso    , lo vedi  ?   La sagoma  .
Link al commento
Salve Stefano, allora ho verificato che la candeletta battesse sulla fiamma ed è quello che succede, ho smontato la candeletta e durante l'accensione con l'accendino  l'ho fatta toccare sulla fiamma, niente nessun risultato ,stesso problema.
Una cosa che ho visto però è che sia la candeletta di accensione sia quella di ionizzazione sono della stessa forma e dimensione ,misurano esattemente uguale, anche l'elettrodo.
Adesso provo ad ordinare on line il ricambio e poi speriamo bene, non so che altro fare.
Link al commento
Scusa Stefano, l'unica differenza delle candelette è nel cavo, una quella che accende è corto e in gomma marrone, l'altro lo ionizzatore è piu lungo e bianco foderato.
grazie ancora
Link al commento
Ciao a tutti, allora arcano risolto, bruciatore e candeletta di ionizzazione sporchi.. Problema risolto.
Grazie ancora e se non ci 'scriviamo' Buone vacanze per chi le farà.
Link al commento
