Temperatura Stanza fredda
Ciao a tutti, vi spiego il mio problema, abito in un appartamento l'impianto è bitubo recentemente installato, ho solo 1 termostato che si trova in sala, nella stanza da letto nel periodo invernale trovo una temperatura molto bassa rispetto il resto della casa, per cui, vorrei che il termosifone si accendesse a prescindere dalla temperatura presente nel termostato. Ho sentito di alcune valvole intelligenti, tipo netatmo, che abbinata al suo termostato intelligente riesce ad inviare l'informazione a quest'ultimo per poter dare l'accensione alla caldaia. Secondo vuoi potrebbe funzionare?Oppure quale potrebbe essere la soluzione migliore?grazie molte
quelle che dici tu sono una sofisticazione... a te basterebbe montare le valvole termostatiche sui termosifoni regolandole come meglio credi
Ho valutato questa opzione ma se imposto 20° nel termostato tale temperatura è perfetta in tutte le stanze, solo nella camera da letto è nettamente inferiore, per cui il problema lo riscontrerò sempre anche uso le valvole termostatiche in tutti i termosifoni/stanze, o sbaglio?
no, tu imposterai il termostato a 24 (per esempio) nella sala però ci sarà la termostatica che ridurrà il flusso nei termosifoni per mantenere i 20° e quindi il termostato sempre in ON permetterà di raggiungere la temperatura anche in camera prima o poi..
oppure se non è troppo un casino potresti spostare il termostato in camera.
se imposto la temperatura a 24° il termostato sarà sempre acceso e di conseguenza anche la caldaia?e se aggiungo in parallelo un altro termostato in camera?
anche se sarà alquanto difficile aggiungere altri fili per creare un nuovo termostato in camera...
dipende da che tipo di caldaia è, comunque di solito una volta che le termostatiche vanno tutte in modulazione la caldaia si dovrebbe comunque fermare o modulare al minimo perchè piano piano tornerebbe acqua più calda.
se preferisci mettere il termostato in camera allora mettilo solo li...
ps: sei sicuro che la camera si scalderebbe di più? magari è il termosifone sottodimensionato..
è venuto anche l'idraulico e non ha riscontrato problemi nel termosifone, secondo me in quella stanza si concentra tutta l'aria presente nella casa, infatti, d'inverno, con la porta aperta si sente l'aria fredda che entra.
