Zer0ne Inserito: 24 luglio 2018 Segnala Inserito: 24 luglio 2018 Salve a tutti, possiedo una lavatrice Candy CSS 128T3-01 da meno di 1 mese e solo ora mi sono accorto che nei programmi per capi più sporchi (gli unici in cui sono selezionabili temperature di 60-90 gradi) se tocco l'obló noto distintamente che quest'ultimo è ancora freddo o al massimo a temperatura ambiente, nessun problema invece per quanto riguarda i programmi veloci che raggiungono realmente le temperature impostate. In realtà sin dai primi giorni ho notato che i capi più sporchi, pur essendo puliti a una prima e veloce occhiata, fossero maleodoranti nonostante l'aggiunta di ammorbidente e opzione extra risciacquo. Inizialmente ho attribuito la causa alla mia scelta di impostare il programma livello sporco medio o basso ma anche con selezione di livello sporco alto è cambiato ben poco, costringendomi a selezionare successivamente un programma a temperature più basse. Quale potrebbe essere la causa? Grazie in anticipo per le risposte.
Thomas24 Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Può darsi che imposti il programma eco.. Il programma a 60 circondato da un simbolo di una freccetta è quello eco (che scalda a circa 40-45 gradi appunto perchè SIMULA un lavaggio a temperatura di 60.. ma i 60 non li raggiungerà mai). Mi pare strano invece che il 90 gradi non scaldi... lì dovrebbe raggiungere ALMENO i 75... Non hai un programma cotone/colorati NON eco? hai provato con quello?
Zer0ne Inserita: 24 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Ti ringrazio per la risposta, questa lavatrice non mi sembra che preveda lavaggi eco (se non la scelta del livello dello sporco) ma anzi ha anche opzione "igiene" che tiene costante la temperatura impostata, anche attivandola nei programmi più "pesanti" come cotone resistente 90° o cotone + prelavaggio 60° l'obló e gli indumenti risultano sempre freddi o a temperatura ambiente.
Thomas24 Inserita: 24 luglio 2018 Segnala Inserita: 24 luglio 2018 Allora avrai qualche problema ai sensori di temperatura, ma passo la palla ai tecnici
Zer0ne Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Aggiornamento: ho chiamato il tecnico che non ha risolto il problema perché a suo dire non ha notato difetti nel funzionamento, è vero che il programma avviato in sua presenza sembrava aumentare la temperatura ma subito dopo ha ripreso a "zoppicare", sostanzialmente adesso persino lo stesso programma (ad esempio 60° con prelavaggio per sporco resistente) l'80% delle volte non aumenta la temperatura all'interno del cestello...
