Samsung Tv Le46A558P3F
Buongiorno a Tutti. problema. come da titolo e arrivata in assistenza questa tv. Il problema e: ricerca canali digitali. tutto funziona regolarmente. spegni la tv e perde tutti i canali. consigli da darmi? Grazie a tutti.
Giuseppe Fabrizio
provare a sostituire l'eeprom
facendo la sintonia manuale tutto funziona regolare
Allora perde i canali perchè in automatico ne memorizza molti e non li mantiene mentre in manuale puoi limitarne il numero in memoria. Soluzione aggiornamento oppure memorizzazione delle sole emittenti che interessano, ovviamente in quest'ultimo caso occorre escludere da menu la voce di ricerca automatica di nuove emittenti.
Si deve aggiornare scaricando il solito sw Sv2_v07.exe per pc e il sw T-PERLDEUC-1020.0.tvz per il tv, collegarli con il cavo con schema che trovi in web.
