nerone09 Inserito: 25 luglio 2018 Segnala Inserito: 25 luglio 2018 Buongiorno da Nerone09, ho un TV LG 60PV250-ZA si accende led si sente rele' e dopo 3 secondi si diseccita rele', provato gia' scollegare le due board laterali Y e Z per visualizzare se i 5 volts sby restano ma dura circa lo scatto ddel rele' cioe' 3 secondi per poi scomparire i 5 volts. Penso vi sia qualche avaria su scheda power principale ed entra in protezione. Salutoni grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2018 Segnala Inserita: 25 luglio 2018 verifica le resistenze da 22 ohm 5W a destra in alto dell'alimentatore
nerone09 Inserita: 25 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2018 Grazie questa sera controllero’ una domandina posso provare una power board su banco semplicemente collegando stand-by 3,3 oppure 5 volts con power On ? naturalmente con altre board staccate. Grazie salutoni.
nerone09 Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Purtroppo la resistenza da 22 ohm 5w sul mio alimentatore non c'e'.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 strano,sono due resistenze uguali e in serie,a filo in ceramica bianche.Fai una foto dell'alimentatore
nerone09 Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Purtroppo la resistenza da 22 ohm 5w sul mio alimentatore non c'e'. Ecco la foto della mia pb.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 già,è diverso da quello che avevo in mente io. Verifica cosa sono quelle due bianche a sinistra tra i due trafo gialli
nerone09 Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Resistenze da 5 w ceramiche da 0,47 ohm dissaldate e controllate sono buone, misurato naturalmente dissaldandoli tutti gli elettrolitici trovato un 33 microf con esr 7 ohm, sostituito, ora rimontato pb senza collegare Y e Z perche' devono arrivare 3 igbt FGPF4633 rovinati sulla Z, ho ricollegato main board e control board ed accendendo tv il rele' si eccita e diseccita, mentre prima con condensatore 33 mf alto esr si diseccitava solamente. Penso che il rele' si ecciti e disecciti puo' essere dovuto ad protezione perche' mancano le due board Y e Z.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 18 minuti fa, nerone09 scrisse: Penso che il rele' si ecciti e disecciti puo' essere dovuto ad protezione perche' mancano le due board Y e Z non saprei dirtelo con certezza,di solito senza X e Y board si generano Va e Vs e tutte le altre tensioni minori. Magari questo funziona diversamente,in totale avrò riparato meno di 20 plasma in 50 anni...
nerone09 Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Entro martedi' mi arriveranno gli igbt appena li rimonto aggiorno il forum Grazie e buona domenica.
nerone09 Inserita: 1 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2018 Allora sostituiti i 2 igbt cambiato fuse T6,3A, ora resta problema della power board che anche se' collego ad esso un piccolo carico i rele' si eccitano e diseccitano con intervalli ogni 3 secondi in pratica le tensioni di uscita sono corrette (anche se' a volte senza carico i rele' si diseccitano) senza un minimo carico appena collego un carico anche piccolo da 5 volts mi scende a 3 volts ed anche le altre come vs va.
