Comunicazione S7200-s7300
Salve a tutti
Dovrei realizzare una comunicazione tra un plc s7300 (cpu 315 2DP)e un s7 200 (cpu 226) utilizzando il cavo mpi.
Da informazioni ricevute dalla siemens posso effettuare questo tipo di collegamento l'importane e rispettare la stessa velocita di comunicazione delle porte.
A questo punto avrei bisogno del vostro aiuto
se qualcuno ha esperienza o ha già realizzato un progetto simile le sarei molto grato dell'aiuto.
Matteo Montanari
Link al sito sito Siemens dove è spiegato il collegamento ta S7-300/400 e S7-200
devi configurare la porta del S7-200 con velocità di MPI (187,5)
e nel programma del Master (S7-300) interpellare il nodo MPI (stesso nodo utilizzato come PPI) del S7-200, leggendo e scrivendo area di dati.
Modificato: da keosmm
Gabriele Corrieri
preciso, solo che devi usare le funzioni X-GET per leggere e X-PUT per scrivere, indirizzo della controparte è l'indirizzo del 200, il DB è il numero 0 (zero) per la memoria V)
si le funzioni sono X-GET e X-PUT ma il db da dichiarare e' sempre il DB 1 corrispondente alle aree VB dell's7 200
Grazie delle informazioni
rimane un dubbio non capisco cosa scrivere nel campo var_addr =
se devo leggere o scrivere nella variabile vb100 della cpu 226
se inserisco ab 4 scrivo nel byte 4 della cpu 226 e funziona.
Prova: P#DB1.DBX100.0 BYTE 1
P# = Puntatore del bit...
DB1 = Blocco memoria V
DBX100.0 = V100.0 (si punta sempre a un bit)
BYTE 1 = dimensione di 1 byte.
Ciao,
Come vedemmo anteriormente nelle comunicazioni Multimasters, le CPU´s delle squadre S7 dispone di un tipo di comunicazione via MPI chiamato allaccio S7 (Comunicazione tra S7 300 e S7 200 mediante unioni non configurate).
Dette unioni che si realizzano in due interlocutori col fine di intercambar informazione, possono essere configurati (o statici) o non configurati (dinamici).
La coerenza nell'informazione trasmessa mediante questo metodo nelle CPU´s
300 sarà in qualsiasi caso sempre di 8 byti come massimo.
Una delle caratteristiche più interessanti dell'utilizzo di unioni no
configurati per la comunicazione si trova nel bonifico di informazione via
MPI tra S7 22x e squadre S7 300/400.
Supponiamo che desideriamo comunicare una squadra S7 300 con un altro S7 224.para
inviare e ricevere informazione via MPI. In prima istanza collegheremo entrambe le squadre
fisicamente. Di seguito realizzeremo una semplice programmazione nella squadra 300,
come mostra il programma aggiunto. In primo luogo vedremo come leggere una zona di
memoria di un 200 dal 300. Per ciò utilizzeremo la SFC67 (X_GET), addetta di
realizzare la comunicazione di lettura in un'unione non configurata. Il programma nell'OB1 è
il seguente:
CALL SFC 67 / / XGET: FUNZIONE DI ACCOGLIENZA PER UNIONI NON CONFIGURATE
REQ :=E124.7 / / PETIZIONE DI ACCOGLIENZA
CONT :=M100.0 / / CONTROLLO DI UNIONE
DEST_ID :=W#16#3 / / DIREZIONE MPI DELL'INTERLOCUTORE
VAR_ADDR:=P#M 0.0 BYTE 2 / / AREA DELL'INTERLOCUTORE A LEGGERE E VOLUME
RET_VAL :=MW2 / / RITORNO DI ERRORE
BUSY :=M4.0 / / INDICATORE DI ACCOGLIENZA
RD :=P#M 50.0 BYTE 2 / / AREA DOVE LASCIARE I DATI RICEVUTI
Per la scrittura di parametri nella squadra S7 22x dal S7 300 utilizzeremo
la funzione SFC68 (X_PUT). La chiamata alla funzione ha il seguente aspetto:
CALL X_PUT
REQ :=E4.6 / / segno di attivazione della scrittura
CONT :=M100.1 / / parametro di controllo
DEST_ID :=W#16#3 / / direzione dell'interlocutore MPI
VAR_ADDR:=P#A 0.0 Byte 2 / / zona a memoria a scrivere nell'interlocutore
SD :=P#M 90.0 Byte 2 / / fonte dell'informazione a scrivere
RET_VAL :=MW6 / / parola di stato
BUSY :=M4.1 / / autobus occupato
Orbene lascio una domanda nell'Aria, se vogliamo realizzare un driver di comunicazioni diretta via Profibus e non MPI/PPI che elementi disponibili ci sono? :blink:
Ok collegamento riuscito.
Tuttavia o natato che lo scambio di stato dei segnali tra i due patner e visibilmente ritardato è normale ?
Matteo Montanari
devi attendere sia il ciclo di scansione del "trasmettitore" sia il ciclo di scansione del "ricevitore".
dipende sempre da cosa devi fare con i segnali scambiati tra le CPU.
normalmente si utilizza un conteggio, sia per verificaare l'effettiva comunicazione sia per rendere "aggiornati" i dati.
  • 3 weeks later...
Nelle unioni col S7-200 bisogna tenere in conto che il S7-200 solo può essere partner passivo. La Comunicazione tra il S7-300 / 400 ed il S7-200 attraverso MPI si può fare anche attraverso Profibus DP.
Nella comunicazione basilare unilaterale bisogna richiamare alla funzione del sistema SFC67 (X_GET) per leggere dati di stazioni passive e la funzione del sistema SFC68 (X_PUT) per scrivere dati nella stazione passiva (Servitore). Questi moduli si chiamano solo dalla stazione attiva e per farlo la CPU deve stare in Stop. Il ciclo di scambio di dati dipende dal ciclo di scan del patner passivo (S7200) vedere nella configurazione.
