whirlpool jq280
rusty
Salve qualcuno e' al corrente  a cosa si riferisce  il codice errore F8E8 del suddetto forno?
Non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Al momento non ho trovato cosa indichi l'errore, ma preobabilmente era inerente alla ventola di raffreddamento visto che era talmente impastata che girava piano.
l'ho sostituita e l'errore non si e' piu' verivicato.
Link al commento
La mia precedente diagniosi si e' rivelata errata.
Con la ventola nuova funziona per piu' minuti ma non funziona ancora per cucinare.
Ho misurato col pirometro che il magnetron in meno di un minuto raggiunge i 60° poi si blocca ma senza carter esterno ritorna subito pronto a ripartire l'errore scompare quasi subito.
Monta un magnetron Lg 2M226 , potrebbe essere lui la causa?
La padrona cucina tutti i giorni a microonde dunque e' sottoposto a diversi minuti di funzionamento continuato.
aspetto qualche dritta.
Link al commento
Stefano sul magnetron c'e' il termostato . suppongo si apra e si chiuda subito perche' l'errore scompare immediatamente e il forno riparte.
Archimede grazie del suggerimento al momento non ho ancora trovato il bollettino tecnico di cui parli ma continuo a cercare
Link al commento
Archimede se ti capita gentilmente di incappare nel sito francese e passarmi il link te ne sarei grato perche' al momento non sono riuscito a trovarlo.
Seguendo la tua indicazione sulla serranda ho visto che e' assistita da un motoriduttore, provato direttamente con la 220v il motore gira la serranda quando a fine corsa va a eccitare lo swhich.
Dopo aver rimontato il motorino e aver dato tensione al forno questi ha fatto l'azzeramento dunque anche la scheda pilota giusto questo sistema di serranda.
Ho provato a fare andare il forno per cinque minuti e non ha dato problemi,  provero' una cottura a vapore che impiega 22 min per vedere che fa'
Oltre alla prova del motoriduttore ho fatto scattare un po di volte lo swhich non vorrei fosse lui a fare lo stupido.
Se ne ho uno in casa uguale lo cambio.
Grazie comunque di tutto .
Link al commento
Aggiornamento, ho trovato il bollettino suggerito da Archimede, Fatto l'azzeramento come consigiato dal bollettino e fatto una prova di cottura per 25min. il forno non a dato problemi, mi risservo un ultima prova poi consegno e posto in risolti-
Grazie come sempre per gli aiuti.
Link al commento
  • 1 month later...
il 31/7/2018 at 07:41 , rusty scrisse:
Ciao, come hai azzerato?
anche il mio presenta l'errore F8E8 ed ho verificato sia l'aletta di plastica che il relativo motore ma sono funzionanti e con lo chassis aperto funziona tutto.
Link al commento
il 13/9/2018 at 08:48 , rusty scrisse:
Ciao io per sicurezza ho cambiato anche il micro anche se funzionante.
Screenshot_2018-09-13 (481290060103 MO s'arr 352tte - Google 240Documents) - index php.png
L'ho fatto più di una volta allora.... Dopo qualche giorno si ripresenta il fastidioso problema.
Potrebbe essere qualcosa che si surriscalda?
Link al commento
Sinceramente non saprei perche' dopo aver messo in fase la serranda il forno non l'ho piu' rivisto dunque suppongo funzioni,
Io ho pensato di aver risolto cambiando il micro perche' fa' un passaggio veloce della serranda alla prima accensione collegando tensione poi non l'ho piu' vista muoversi.
Link al commento
  • 1 month later...
salve vorrei riprendere la discussione  stesso problema !!
trovata la leva rotta nel incastro a mezza luna ,(motore e micro funzionanti) sostituita la serranda come da doc trovato su internet  ma dopo un avvio si e rotta nuovamente
simulando il funzionamento con il motorino  smontato ho notato  partendo dal posizione di fine corsa che la serranda si apre correttamnete ma poi qualndo si da la funziuione force air si chiude  arriva a fine corsa la levetta  chiude il micro  ma  non si ferma nonostante  metto in corto i due fili del micro non fermandosi quindi  causa   poi la rottura della sede della serranda
 gentilmente vorrei chiedere a rusty cosa intende per azzeramento e messa in fase e se puoi darmi una dritta
forse sbaglio qualcosa se no poi rimane solo la scheda elettronica
Link al commento
ho trovato questa nota  in francese tradotta :
Servizio Whirlpool Europe
Servizio clienti
Bollettino di servizio 481290060103
Forno a microonde
MODELLO: Chassis: Micro Wave JQxxx
ARGOMENTO: Esegue 1 minuto, quindi ferma O visualizza F8E8
Sulle nostre microonde con convezione, una valvola motorizzata viene utilizzata per comandare l'apertura / chiusura di un serramento secondo il programma utilizzato con o senza microonde.
Questa valvola è controllata da un motore TT (rep 4220) identico sotto tutti gli aspetti al motore del giradischi. Ha come caratteristica speciale, invertire la sua direzione di rotazione non appena forza (alimentazione 220VAC).
Quando il dispositivo è acceso, il motore è controllato per aprire / chiudere l'otturatore. Un contatto è alla fine della corsa (0 ohm = otturatore chiuso).
Affinché il dispositivo funzioni correttamente, deve vedere un cambiamento di stato del contatto nel primo minuto di funzionamento, altrimenti l'elettronica entrerà in funzione
errore e taglia il programma QU visualizza il codice di errore F8E8. Se si verifica questo tipo di guasto, verificare: - il corretto funzionamento del motore TT
• che il contatto reagisca bene
• non vi è alcun blocco meccanico o rottura del sistema di otturatore.
; PER LA SICUREZZA QUESTI DOCUMENTI deve essere utilizzato da SPECIALISTI Data: 6 gennaio 2015 ha approvato, RIPARAZIONE SOLO AUTORIZZATO IL DISPOSITIVO FAIL -No SB: 481.290.060.103
Page 1 SOGGETTO AL CAMBIAMENTO
Servizio clienti
Alloggiamento dell'asse motore
Ho PER LA SICUREZZA Questi documenti devono essere usati da specialisti Data: 6 gennaio 2015 ha approvato, RIPARAZIONE SOLO AUTORIZZATO IL DISPOSITIVO FAIL -No SB: 481.290.060.103
a questo punto leggendo la nota( Ha come caratteristica speciale, invertire la sua direzione di rotazione non appena forza (alimentazione 220VAC).e quasi certamente il motorino
secondo voi?
Link al commento
  • 2 months later...
Salve a tutti, ho riscontrato lo stesso problema, e staccando il motorino dalla serranda funziona perfettamente, la mia domanda è, se lo lascio staccato incontrerò problemi?
Link al commento
  • 1 month later...
Giulietta Biancospino
il 24/1/2019 at 17:33 , biax89 scrisse:
Link al commento
Livio Orsini
Non ci si può accodare alle discussioni precedenti, anche se il problema è simile.
Bisogna aprire una nuova discussione.
Link al commento
Ospite
