Press control e valvola 9V
Buonasera a tutti
non sono molto esperto di idraulica e a tempo perso chiedendo un po' su internet mi sono costruito un impianto di irrigazione con una cisterna di acqua piovana da 2000l con circa un 200 m di tubo da 1/2 " una pompa un press controll e una serie di gocciolatoi.
Sulla linea sono presenti di rubinetti in metallo e usandoli tutto funziona perfettamente .Apro il rubinetto , il press controll avvia la pompa e l'acqua arriva .Chiudo il rubinetto e il press controll chiude la pompa.Infondo alla linea e' presente una centralina gardena che dovrebbe aprire e chiudere un elettrovalvola integrata alimentata con batteria da 9V .Il problema sta proprio qua , quando la centralina chiude il press controll invece che chiudere la pompa la continua a far andare con  conseguente surriscaldamento della pompa .
La comica  e' che provando la centralina manualmente il tutto funziona .Non so onestamente che cosa possa essere , in quanto sulla linea non sono presenti perdite e con i rubionetti manuali tutto funziona .Mi potete dare una dritta ? Grazie in anticipo
Pierluigi Borga
Il presscontrol funziona stando a quello che dici.
Hai provato a togliere il tubo in uscita dalla valvola e vedere se quando è chiusa in automatico passa acqua lo stesso ?
Presumo trafili acqua visto che il presscontrol invece si ferma con rubinetti normali.
Credo che il presscontrol per l'irrigazione a goccia lavori a pressioni sostenute per quel tipo di valvola da hobby....
  • Pierluigi Borga changed the title to Press control e valvola 9V
