Reset manutenzione biasi rinova
Buongiorno a tutti,
Per favore qualcuno sa come si toglie il simbolo della chiave di manutenzione ordinaria su questa caldaia GPL??
Simone
Alessio Menditto
Perché lo vuoi togliere?
a memoria per entrare nei parametri devi premere in contemporanea riscaldamento  + e - e il tasto centrale in basso per 10 secondi ( quindi 3 pulsanti in contemporanea)
entri nei parametri e il parametro da modificare è il pr 28.....con i tasti sanitario modifichi il valore e con il tasto centrale lo confermi.
poi esci ripremendo per 10 secondi come per entrare
sono andato un po a memoria e la proceduta magari è per un modello simile di caldaia, ma sulle istruzioni c'è scritto tutto.
in teoria lo dovrebbe togliere chi ti fa la manutenzione......forse è ora di farla!
Ciao grazie per avermi risposto Alessio,
Perché non mi funzionano i termosifoni cioè la caldaia mi da questo messaggio con il numero 59 o 60 , sarà per quello??
Simone
Ciao bl4st3r,
La caldaia l'ho comprata usata e ho collegato sui collettori di mandata e ritorno, per quanto riguarda i sanitari non c'è nessun problema parte bene ma quando metro in funzione inverno parte ma sembra che non circoli l'acqua nei collettori dove andrebbero poi ai termosifoni. Ho notato che il tubo di destra (ritorno) è caldissimo mente l'altro è tiepidino quasi freddo.
Per favore mi potete aiutare?.
Oltretutto non capisco bene come entrare nel menu e soprattutto come confermare.
Simone
5 ore fa, simone.s scrisse:
Non è che hai scambiato la mandata con il ritorno?
Ciao Livio, non credo perché ho prova anche il contrario ma era la stessa cosa,
Poi i collettori sono colorati uno di blu (ritorno) e l'altro rosso (mandata).
Adesso non riesco nemmeno ad entrare nel mesi cioè entra solo in p01 p02 p03 ma spremendo il tasto + o il - non va avanti, come posso fare?? Per favore datemi una mano.
Simone
Adesso partono i termosifoni ma dopo un po' da errore lampeggia il simbolo dei termosifoni e c'è scritto 53 e il simbolo della foto
Ciao a tutti di nuovo,
Sicuramente la scheda è andata ne ho comprato una,volevo solo sapere se bisogna fare qualche procedura di particolare o qualche settaggio.
Grazie mille
Simone
le schede biasi sono sempre da settare e quando le compri c'è il foglietto che ti spiega come fare.
ma chi ti ha detto che ci voleva la scheda nuova?
il mio consiglio è quello di chiamare un professionista perchè secondo me hai gia speso soldi inutilmente, e rischi di farlo ancora
Ciao bl4str3r,
Si hai ragione ma qui in questo sperduto paesino non viene nessuno credimi,ho sostituito la scheda perché non entrava più in reset ne ho trovata una a buon prezzo come hai scritto tu c'è il figlio dove mettere i parametri. L'ho settata in base al foglio e tutto funziona bene solo ho di nuovo il problema del riscaldamento, i sanitari fungono perfettamente ma i termosifoni no, il problema sembra che siano invertiti i tubi di mandata e ritorno ma in realtà non è così, il primo tubo di mandata non scalda invece quello di ritorno bolle,ho fatto anche la prova di invertire i tubi ma è esattamente lo stesso.
Sapete come posso risolvere o almeno fare delle prove.
Grazie mille a tutti.
Simone
Mi è venuto un dubbio, ma non è che la pompa o altro a qualche blocco?? O magari qualche altro parametro da settare??.
Grazie ancora
Simone
intanto metti le foto della caldaia, soprattutto la parte sotto dove sono gli allacci.
se la pompa fosse bloccata non avresti acqua calda.
strano che hai il ritorno caldo e la mandata fredda.....di solito è il contrario
Domani mattina faccio le foto ma perché può essere lì il difetto??
È veramente una cosa stranissima eppure ho chiuso tutti i termosifoni e ne ho lasciato uno aperto per vedere ma nulla, sembra che la caldaia le manchi un parametro o qualcosa che lo faccia andare io credo che nei collettori non ci sia nessun problema anche perché la casa sono 50mq con solo 3 termosifoni.
grazie
Simone
Buongiorno a tutti,
Ma che voi sappiate non è che c'è da aprire qualche rubinetto o settare la scheda,perché ho notato che la pompa gira ma.sembra che non va hai collettori cioè sembra che circoli sempre dentro la caldaia è dopo va in blocco, il vecchio proprietario non ha mai utilizzato i termosifoni perché alla casa dove era installata la caldaia era priva (casa al mare).
17 ore fa, simone.s scrisse:
Non è che la pompa sta girando al contrario?
Ciao Livio,
Oddio come posso verificarlo?? Ma se girerebbe al contrario non dovrebbero funzionare nemmeno i sanitari giusto?? O non centra nulla??
Grazie ancora per la vostra pazienza.
Simone
Stefano Dalmo
 Ma  , non riesco a vedere bene  ,  perchè   sono chiuse quelle chiavi d'arresto sui collettori ?
In particolare quella sotto al barilotto di sfiato  a sinistra  .
Il tubo in  multistrato  non viene dalla caldaia ?
Ciao Stefano,
Quelle che vedi chiuse sotto alla valvola di sfiato vengono dal termocamino è per quello che le ho chiuse si quelle del multistrato vengono dalla caldaia a gas
Simone
Stefano Dalmo
Posta una foto dell'interno  ,  valvola a tre vie   ecc
io vedo molto fai da te qua!
chiama il centro assistenza che anche se ti trovi su un paesino lontano vengono visto che è estate e non è che per noi tecnici di caldaie il lavoro abbondi!
buona fortuna
18 ore fa, simone.s scrisse:
No, per l'acqua sanitaria è come un normale scaldabagno: sotto entra la fredda e da sopra esce la calda.
Per il riscaldamento invece è necessaria una pompa o circolatore.
Potrei anche sbagliarmi perchè io non sono un esperto del settore, ma tutte le caldaie che ho avuto eran sempre combinate in questo modo.
non è proprio cosi Livio, o almeno non è cosi per quel modello e tutti quelli che hanno uno scambiatore a secondario....forse le caldaie che hai visto te hanno un solo scambiatore (bitermico).
Buongiorno a tutti,
Può essere la valvola a tre vie che non commuta?? Come posso smontarla??
Simone
17 ore fa, bl4st3r scrisse:
Sarà così, forse. Io non faccio manutenzione di caldaie e la mia specializzazione è tutta un'altra cosa.
Però ho sempre visto pompe (circolatori) per mandare l'acqua per il riscaldamento e non ne ho mai viste per l'acqua dei sanitari.
Ospite
