tv samsung le37c530f1w si spegne da sola e si accende da sola.
Salve a tutti la suddetta tv ad un certo punto mentre è accesa si spegne per poi riaccendersi da sola.
alle volte lo fa in continuazione, credo vada in protezione.
ho controllato le tensioni sull'alimentatore è sono buone ho provato a dare qualche colpetto alle schede per eventuali saldature fredde ma non da problemi .
da me in laboratorio lo ha fatto una volta sola.
il difetto non è continuo.
ho provato pure a raffreddare e riscaldare i componenti sulle schede ma niente .
ci avevo pensato pure io ma di solito questo succedeva con quelli che hanno i tasti, in effetti potrebbe succedere pure con questa touch.
comunque il problema è che non vuole fare il difetto . questo rende tutto piu difficile
c'è uno dei due trasformatori ad alta tensione sull' inverter che ronza un bel pò secondo te può andare in protezione per un problema di trasfo ?
siccome il tv si accende pure da solo un problema alla scheda inverter potrebbe portare il tv ad accendersi ?
comunque è da giorni che è in prova con touch staccato e non lo fa il difetto, però secondo me un tv si accende da solo per un problema di main o al massimo di alimentazione .
che ne pensate?
per evitare un ritorno al laboratorio vorrei inibire la protezione alle lampade che ne dite ?
Giuseppe Fabrizio
controlla i condensatori smd sul connettore lato main che va al tastierino
