Marcodeb998 Inserito: 27 luglio 2018 Segnala Inserito: 27 luglio 2018 Buongiorno a tutti Ho per le mani un televisore daewoo dlp-32b1 che dopo 5 minuti di accensione il condensatore sull'alimentatore fuma ed esce liquido. Il resto della scheda sembra sano nessun altro componente bruciato o rotto, quindi se cambio il condensatore poi il problema si risolve o rischio che anche il condensatore che sostituisco si bruci? Il condensatore sulla scheda è da 1200uF 16volt posizione scheda CS13 Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 cambialo immediatamente con uno di tensione 25V
Marcodeb998 Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: cambialo immediatamente con uno di tensione 25V Ah cavolo ho appena preso uno da 1000uF e uno da 200uF da collegare in parallelo ma però 16 volt..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 ne bastava uno da 1000uF 25V
Marcodeb998 Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 3 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ne bastava uno da 1000uF 25V Capito! Ma quindi la rottura del condensatore in questo caso è dovuta al suo basso voltaggio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 No,alla scarsa qualità dei componenti
Marcodeb998 Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 59 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: No,alla scarsa qualità dei componenti Per ora monto quelli che ho preso..Se dovesse ripresentarsi di nuovo lo prendo con voltaggio più alto..Ma quel condensatore posto li viene utilizzato come filtro per le uscite verso la scheda? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 si,per eliminare il ripple dell'alimentatore
Marcodeb998 Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: si,per eliminare il ripple dell'alimentatore Capito. Grazie per l'informazione.. dopo cambio il condensatore e vi farò sapere se il problema torna. Saluti
Marcodeb998 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 AGGIORNAMENTO.... La tv dopo il cambio condensatore sembra funzionare.. ormai in questi 3 giorni sarà 6 ore che funziona e prima dopo 5 minuti il condensatore cominciava a fumare.. Unico problema che rimane ora è la vga.. Non avendo il telecomando mi tocca utilizzare la pulsantiera sul fianco e premendo source la voce PC o VGA non c'è. Cercando in internet il telecomando originale daewoo ha un tasto a parte con la voce PC io che non lo ho come posso fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 cercalo su ebay,anche originale oppure prendi un madeforyou programmato
Marcodeb998 Inserita: 31 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Lo cercherò.. Grazie il 27/7/2018 at 12:52 , Riccardo Ottaviucci scrisse: si,per eliminare il ripple dell'alimentatore Capito. Grazie per l'informazione.. dopo cambio il condensatore e vi farò sapere se il problema torna. Saluti
