vincenzoseven Inserito: 27 luglio 2018 Segnala Inserito: 27 luglio 2018 Ciao a tutti, ho la necessita' di alimentare l'autoclave da un certo orario in poi e ho pensato di mettere un orologio nel centralino ....la mia domanda è :riesce l' orologio a tenere alimentata l'autoclave o rischia di bruciarsi?o sarebbe meglio inserire un contatore tra l'orologio e il presupposto? Grazie attendo riscontro. Vincenzo
vincenzoseven Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Scusate ,mi correggo volevo scrivere nel post precedente "inserire un contattore "e non contatore.... 🤓🤓🤓 Vincenzo
Darlington Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Solo tu sai quanto assorbe l'autoclave e quindi se è necessario o meno un contattore, tieni presente che il relè negli orologi ha una portata molto bassa, tipo 10A su carico resistivo ma solo 4 su carico induttivo, 6 se ti va bene quindi già con un motore da 1kW saresti oltre. Nel dubbio meglio mettercelo e stare tranquilli, spendi circa 10€ tra relè e zoccolo ma eviti di fare fuori l'orologio che di solito costa almeno il quadruplo
vincenzoseven Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Grazie per il consiglio,considerando che c'è un centralino invece di mettere un relè' a zoccolo pensavo di mettere uno attacco din ad un posto che è anche meno invasivo ,potrebbe essere una buona idea?per quanto riguarda il motore credo che sia piu piccolo di 1 kw,ma dovrei controllare...... Grazie......vincenzo
del_user_237282 Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Quote Grazie per il consiglio,considerando che c'è un centralino invece di mettere un relè' a zoccolo pensavo di mettere uno attacco din ad un posto che è anche meno invasivo sì, puoi fare anche così. Trovi direttamente i contattori da barra DIN. Assicurati che questi abbiano la bobina funzionante a 230V AC (e non a 12\24 volt; in caso contrario dovrai aggiungere un trasformatore aumentando costo e complessità del circuito).
vincenzoseven Inserita: 27 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Ok grazie dei vostri consigli ,ora ho le idee chiare,vi farò sapere appena farò tutto.... Vincenzo
Darlington Inserita: 27 luglio 2018 Segnala Inserita: 27 luglio 2018 Esistono anche gli zoccoli da barra din, comunque decidi tu, a livello elettrico non cambia niente
vincenzoseven Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Ok grazie in settimana prenderò quello che trovero' visto che ci sono vari articoli idonei al mio caso,siete stati gentili vi farò sapere......a presto Vincenzo
vincenzoseven Inserita: 5 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Ragazzi grazie ai vostri consigli sono riuscito ad automatizzare l'auricolare,per il momento funziona se avrò problemi vi contatterà'.... grazie ancora......vincenzo
ROBY 73 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Ciao Vincenzo, 1 ora fa, vincenzoseven scrisse: Ragazzi grazie ai vostri consigli sono riuscito ad automatizzare l'auricolare.............. credo che il T9 del tuo telefono sia leggermente impazzito
vincenzoseven Inserita: 5 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Ops!!!😂😂😂😂😂 ....auricolare... non so da dove è sbucato... Ciao alla prossima magari con qualche cuffietta😉😉
