barrachinoq Inserito: 27 luglio 2018 Segnala Inserito: 27 luglio 2018 salve,dovrei comperare una batteria per notebook esterna per questo portatile questa potrebbe andare bene https://www.aliexpress.com/item/Vinsic-30000mAh-Quick-Charge-3-0-Powerbank-2-4A-Dual-Output-With-Type-C-Port-External/32792426820.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_311_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_10869_10868_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_527,searchweb201603_1,ppcSwitch_4_ppcChannel&algo_expid=624b949d-fce4-47be-b4eb-e24cd7a9d3a1-0&algo_pvid=624b949d-fce4-47be-b4eb-e24cd7a9d3a1&priceBeautifyAB=0 o devo sapere altro???
Casimiro Sarluca Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 Teoricamente potrebbe andare bene, non è specificato se supporta il tuo notebook... Comunque è a corredo con diversi adattatori di alimentazione, dovresti confrontare con il DC-Jack del tuo alimentatore, anche se coincide uno di questi, potrebbe non essere compatibile, quindi un minimo di rischio c'è.
barrachinoq Inserita: 31 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2018 scusami ma se e solo quello del jack basta che vado in un negozio di elettronica e mi faccio fare un cavetto con adattatori giusti? devo sapere altro
Casimiro Sarluca Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Il discorso che fai non fa una grinza, il fatto è che se il notebook ha il controllo ID ovviamente l'adattatore non credo l'abbia (quindi in questo caso potrebbe non funzionare). Per provare, procurati un cavetto con il DC-Power che si innesta bene nel tuo notebook e lo alimenti tramite alimentatore compatibile a 19V 3.5A, se funziona correttamente allora vai tranquillo per l'acquisto.
barrachinoq Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 avevi ragione ma adesso come risolvo,so che applicando ai terminali un variatore di tensione RISOLVO il problema e giusto
barrachinoq Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 riepilogo tensione batteria esterna dc output 19 volt 4,5 ampere max invece il portatile asus 19 volt 2,37 ampere 45 watt
Casimiro Sarluca Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 La tensione 19V va bene, l'amperaggio se è maggiore di quello che serve al notebook va bene lo stesso, se inferiore no. Quindi un alimentatore che eroga 4.5A va bene.
barrachinoq Inserita: 27 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2018 si ma come lo collego alla batteria?? io o comperato la batteria per far funzionare il notebook in macchina in assenza di una presa di corrente
Casimiro Sarluca Inserita: 28 settembre 2018 Segnala Inserita: 28 settembre 2018 Mica ho capito cosa intendi fare... Che batteria hai, una da 19V a 4.5A? Ed il cavo con lo spinotto? Posta le foto del materiale che intendi utilizzare per alimentare il notebook.
barrachinoq Inserita: 29 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2018 https://www.google.it/search?q=batteria+vinsic&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj36LOQ1t_dAhWJWiwKHfupBJkQ_AUICygC&biw=1422&bih=644#imgrc=VGlbcURCFHxeJM: la batteria e questa e deve alimen tare il mio portatile asus se collego un cavetto con attacco jack dalla batteria a notebook non si accende come risolvo il problema??
thinking Inserita: 29 settembre 2018 Segnala Inserita: 29 settembre 2018 Ciao barrachinoq, ti faccio notare che questo secondo link che hai postato non ha l'uscita 19V 3,5A come invece c'era nel link del primo messaggio... ciao
Casimiro Sarluca Inserita: 1 ottobre 2018 Segnala Inserita: 1 ottobre 2018 Col tester hai verificato che la batteria emette 19V? Con un alimentatore da banco, regolato a 19V e 4.7A col tuo cavetto e DC-Jack, il notebook funziona?
barrachinoq Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 aspetta era da esempio batteria VINSIC power bank 30000 mah modello vspb401 dc input 19 volt 1,5 ampere usb input 5v 1.5 ampere dc output 19 volt 4,5 ampere max usb output 5v 3 ampere max Quote Col tester hai verificato che la batteria emette 19V? Con un alimentatore da banco, regolato a 19V e 4.7A col tuo cavetto e DC-Jack, il notebook funziona? pultroppo sono senza attrezzi
foxadriano Inserita: 25 aprile 2023 Segnala Inserita: 25 aprile 2023 Mi toglete una curiosità? ho letto che la porta USB-C non trasporta un segnale video. Ho letto: "Per aggiungere la beffa al danno, la porta USB-C manca anche del supporto per la modalità alternativa DisplayPort, il che significa che non trasporta un segnale video e non può essere utilizzata per connettersi a display esterni". Ma se io ci collego una penna di memoria con cavetto USB-C e in questa penna ci sono files video, posso guardarli o no? Grazie.
