Guasto Daikin
Salve ho un climatizzatore Siesta Daikin che ha un gausto strano funziona regolarmente ,dalle 15 alle 19 /20 ,ma segnale gusto u4 ,potete aiutarmi
il clima funziona solo dalle 14,30 alle 19,30 anche se segnala guasto u4
Xxxxbazookaxxxx
Leva l’alimentazione elettrica per almeno 3 minuti e ridalla e provalo.
  • 4 weeks later...
Grazie Mauro ma ho tolto  piu' volte la corrente per fare il reset ma non succede nulla .
Controlla tensione di alimentazione all'ingresso del clima quando non funziona
Xxxxbazookaxxxx
il 1/9/2018 at 17:07 , elrpi scrisse:
Nelle altre ore non funziona?
È questo che non sto capendo...
I Siesta mi pare abbiano doppia alimentazione,sia interna che esterna,ne ho montato pochi e non ricordo,se è così hai alimentato da due prese diverse?
Meglio alimentare a ponte dall’esterna.
Verifica fase e neutro non siano invertiti.
Hai tolto la corrente,ok,ma l’hai levata per almeno 3 minuti?Altrimenti il codice anomalia non si resetta sul telecomando e viene visualizzato come vecchio errore anche se tutto funziona.
