come liberare corrugato intasato
Salve a tutti vorrei un info...
nel caso in cui ci dentro un corrugato ci fossero dei residui di pittura o altro che ostacolano il passaggio dei cavi, esiste un modo per liberarli? tipo compressore aria compressa? cosa si usa?
altra domanda secondo voi qual è il miglior liquido o gel passavano? ho visto unifix, wurth, e 3m quale mi consigliate?
Salve, è sempre un bel problema quando capita.. soffiare con il compressore aiuta se i detriti sono piccoli e l'aria permette l'espulsione.. provare a "sfondare " con la sonda può essere anche peggio perchè rischi che ti si spezzi dentro specie se è in fibra di vetro.. l'unico modo è prevenire tappando con il nastro i corrugati prima della muratura, usare i tappi para malta per le scatole e verificare se per caso in cantiere prima del massetto qualcuno non abbia schiacciato qualcosa. Per i prodotti il gel 3 m è stupendo ma costa una fucilata noi usiamo uno della berner ma l'importante è non fare bozzi in testa a la sonda
Come detto da ilsolitario è sempre una bella rogna quando capita, soprattutto quando proteggi le scatole con carta o coperchi e gli intonacatori un po’ animali tolgono la carta o i coperchi è le riempiono di malta, anche se io i tubi in scatola li lascio lunghi, e li chiudo con la forbice a mo di strozzo.
Io uso l’aria compressa utilizzando un tubicino di una decina di metri del diametro di 5mm col foro da 2mm collegato al compressore con max 2 bar.
Non so che materiale è, l’ho preso su un negozio di pneumatica in un caso disperato per provare, è molto flessibile, visto l’esito positivo lo tengo sempre in furgone.
Per il gel ci sono tanti prodotti io uso quello wurth , ma come si sa c’è sempre qualcosa di meglio.
