tonyys Inserito: 28 luglio 2018 Segnala Inserito: 28 luglio 2018 Salve a tutti, approfitto ancora della vostra competenza senonchè esperienza per un nuovo quesito da risolvere, in pratica devo sostituire degli jgbt su di un inverter, la sigla stampata su di essi è : G30N60HN li mando a prendere in cina il prezzo è buono, purtroppo una volta montati la macchina non va, in pratica la corrente assorbita mi sale in modo esagerato ( meno male che alimento sempre con variac altrimenti botti da fine anno ) , la macchina è ok perchè con 4 jgbt superstiti funziona a meraviglia chiaramente mantenendo la potenza in uscita molto ridotta. Gli jgbt che mi sono arrivati hanno sigla SGP30N60HN chiedo a voi è possibile che abbiano altre caratteristiche oppure che ci siano altre sigle che terminano con G30N60HN grazie e scusate la lungaggine.
Darlington Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Io penserei più a qualche problema di pilotaggio
tonyys Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 come già scritto la macchina funziona bene con 4 jgbt superstiti quindi è ok.
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 23 ore fa, tonyys scrisse: la macchina è ok perchè con 4 jgbt superstiti funziona a meraviglia chiaramente mantenendo la potenza in uscita molto ridotta. Perchè ci sono 4 IGBT "superstiti"? Con 4 IGBT realizzi il ponte ad "H" per un inverter monofase. Gli altri IGBT che hai ordinato e ricevuto dove son montati? Son dai dati non si capiscono le ragioni del mal funzionamento o si fanno ipotesi errate. Spiega dettagliatamente dove vanno montati gli IGBT ordinati
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Spesso sono otto - dieci in parallelo, ma in questo caso risulta strano avere quattro morti e quattro vivi... Dovrebbe dire come / dove sono collegati anche i superstiti per fare un ragionamento.
sae Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Quote G30N60HN li mando a prendere in cina il prezzo è buono ciao io qualche dubbio in merito alle caratteristiche l'avrei in proposito e il modo piu' semplice di toglierselo sarebbe montarli al posto dei quattro igbt superstiti e vedere in quel caso come si comporta l'inverter .
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 8 minuti fa, gabri-z scrisse: Spesso sono otto - dieci in parallelo, Se fossero in parallelo 2 a 2 non è possibile fare una semplice sostituzione di pezzi con la medesima sigla, vanno selezionate le coppie.
tonyys Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 come ogni saldatrice inverter che si rispetti, anche questa ha 2 canali, ognuno dei quali monta 7 jgbt, in totale 14 e non tutti in corto ma soltanto 4 superstiti come dicevo, ora montandone 2 per ogni canale la saldatrice va regolarmente quindi è funzionante, chiaramente non posso alzare la potenza in uscita per non far saltare i 4 jgbt, se invece monto quelli comperati la corrente in ingresso si alza in maniera spropositata.
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Non risulta lo stesso se i superstiti appartengono ad un unico canale e comunque , la '' fusione '' di una sola parte dei transistor di un gruppo parallelo e non di tutto il gruppo , fa pensare ad una selezione iniziale pari allo zero , per cui , che si rispetti , ho qualche dubbio .
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Come ha detto Livio , e come potresti vedere cercando i Kit di riparazione , i transistor sono venduti in '' kit selezionato '' ( almeno in parole )
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 3 ore fa, gabri-z scrisse: e come potresti vedere cercando i Kit di riparazione , i transistor sono venduti in '' kit selezionato '' ( almeno in parole ) Devono essere selezionati altrimenti si rompono. Se si lavorasse in zona lineare, come sui regolatori serie, basta mettere delle piccole resistenze in serie all'emitter per riequilibrare quanto basta le differenze. Nel caso di semiconduttori per che lavorano in commutazione è importantissimo che i tempi di commutazione siano identici, perchè è nella fase di transizione da uno stato all'altro che si ha la massima dissipazione di energia. Se non selezioni i transistor che abbiano le caratteristiche simili entro una ristretta tolleranza dei parametri la dissipazione di alcuni sale notevolmente, si rompono e poi, come conseguenza, si rompono anche gli altri. Questo spiegato in modo semplificato e banalizzato. 4 ore fa, tonyys scrisse: come ogni saldatrice inverter che si rispetti, anche questa ha 2 canali, Che sia una saldatrice lo scopriamo ora. Chissà perchè c'è sempre questo brutto vizio di non dare tutti i dati subito, anche quelli che sembrano insignificanti. Se volete essere aiutati, cominciate voi stessi ad aiutarvi fornendo subito tutti i dati del problema.
tesla88 Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 Potrebbe esserci una differenza tra originali e quelli ordinati nella presenza o meno del diodo inversamente polarizzato tra C ed E.
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 8 ore fa, tesla88 scrisse: Potrebbe esserci una differenza tra originali e quelli ordinati nella presenza o meno del diodo inversamente polarizzato tra C ed E. Spero che almeno, prima di ordinare i nuovi IGBT, abbia fatto un confronto sui due data sheets.
moreno_b Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 Mah i nuovi che monti li metti al posto di quelli sicuramente funzionanti o in altre posizioni? Se mettendoli al posto di quelli funzionanti la saldatrice non funziona allora è evidente che i colpevoli sono loro se invece oltre ai 2 che vanno ne aggiungi altri 2 e il tutto si pianta allora i problemi sono di altra natura, magri rimangono innescati o sono mal pilotati.
gabri-z Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 il 29/7/2018 at 07:04 , Livio Orsini scrisse: Spiega dettagliatamente dove vanno montati gli IGBT ordinati il 29/7/2018 at 07:32 , gabri-z scrisse: Dovrebbe dire come / dove sono collegati anche i superstiti per fare un ragionamento. Niente risposte , forse perché la saldatrice...........si rispetta .(la privacy )
