rinodelucia Inserito: 28 luglio 2018 Segnala Inserito: 28 luglio 2018 DOPO AVER ISTALLATO STEP7 MICRO WIN SU WINDOWS 10 PER S7200 NON RIESCO A VISUALIZZARE LA GUIDA DEL SOFTWARE.
Livio Orsini Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Non scrivere a tutte maiuscole: è una grave scortesia verso chi legge; equivale a strillare. per il tuo problema. Durante l'installazione non hai visualizzato alcun errore/worning?
leleviola Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Non mi sembra sia compatibile con il 10 o almeno mi sembra sia compatibile al Seven o al massimo al 8.1, bisognerebbe controllare sulle specifiche del software fino a che sistema operativo è reso compatibile, l'ultimo aggiornamento di MICROWIN mi sembra uscì alcuni anni fa e fu reso gratuito, non ricordo se l'update o l'intero software, daltronde si parla di un PLC il 200 che è uscito di produzione da anni e di cui ne veniva garantita la fornitura solo ad esaurimento scorte. Mi sembra che l'ultima versione si al 4.0, controlla le specifiche del software, se il 10 non è nelle specifiche non puoi farcelo girare, al limite devi crearti una macchina virtuale su un sistema operativo compatibile e al limite farla girare su una base con 10
batta Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 La guida in linea in Win8 e Win10 è diversa dalle versioni precedenti. Mi pare si debba installare un componente per rendere compatibili i files delle guide in linea, ma non ricordo bene. Cercando un po' in rete si dovrebbe trovare la soluzione.
