Arturo663 Inserito: 28 luglio 2018 Segnala Inserito: 28 luglio 2018 Salve a tutto lo staff dell forum ero alla ricerca di un tutorial di come si collega un voltometro/amperometro e mi sono ibattuto da prima su un video che dice che il cavo giallo\Blu và collegato insieme all cavo nero gnd poi in un altro video ho trovato lo schema sotto riportato dove il giallo/blu lo collega al positivo in ingresso all motorino....qual'è veritiero?
Livio Orsini Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Scusa ma quali voltmetro ed amperometro ti stai riferendo? E' uno strumento che hai acquistato? Se è così devi dare un riferimento dello strumento. I voltmetri si collegano in parallelo alla tensione da misurare, ad esempio in parallelo alla batteria. Gli amperometri si collegano in serie all'alimentazione del carico con il positivo verso il positivo dell'alimentatore / batteria, il negativo verso il carico. (o viceversa se metti lo strumento sul negativo) Il disegno che riporti è corretto.
Arturo663 Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Si scusami @Livio Orsini ora ti spiego allora ho acquistato questo oggetto qua (https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F263460135338) che vorrei abbinarlo allo stesso circuito della foto sopra il tutto facendo uso di un alimentatore ATX in modo di avere un alimentatore variabile collegando la +12 V e la - 12 V allo step down in modo da avere una tensione regolabile da 1,25 V fino a 20 V circa..!...facendo uso anche dell voltometro dell link...!
Adelino Rossi Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Io ne ho installati due molto simili e funzionano bene. Dovresti avere 3 fili grossi Rosso, Giallo e Nero poi altri due più sottili separati. Se il tuo alimentatore ha una alimentazione stabile a 9 o 12 volt il collegamento dei fili sottili di alimentazione rosso e nero può corrispondere alla figura. se la tua alimentazione non è compatibile, nel mio caso ho 30v di alimentazione, e inserito un integrato tipo lm7812 per ottenere l'alimentazione ausiliaria per lo strumento. In questo modo lo strumento si accende regolarmente. Per quanto riguarda i tre fili rosso, nero e giallo, devi collegare il rosso e il nero all'uscita dell'alimentatore e il motore il positivo al positivo mentre il negativo va al giallo dello strumento. gli ampere lo strumento li misura sul negativo e non sul positivo. In pratica devi invertire il filo giallo con il rosso. Rosso sulla scheda e giallo sul negativo del motore. Strumento digitale Questo è lo strumento che ho utilizzato io e ci sono anche i commenti.
Arturo663 Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Sei sicuro @Adelino Rossi...? Perchè non c'è chiarezza sulla giusta installazione di questo strumento....di fatti ne sono testimone il video e le foto prelevate da 2 tutorial differenti...! come accenni tu dovrebbe essere come nell video...mentre @Livio Orsini mi ha detto che è giusto il collegamento dello schema in foto...sono ancora confuso...!
Adelino Rossi Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Ho descritto nel dettaglio il mio caso. che funziona, (i miei) ne sono sicuro, perchè ne ho installati 2 e funzionano. Ti ho linkato la pagina amazon del mio caso. Siccome ne fanno decine di tipi diversi, fai i controlli del caso.
Arturo663 Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 45 minuti fa, Adelino Rossi scrisse: Siccome ne fanno decine di tipi diversi, fai i controlli del caso. Allora seguiró il tuo consiglio...graziecome faccio a riconoscere il mio modello sono tutti uguali
Adelino Rossi Inserita: 28 luglio 2018 Segnala Inserita: 28 luglio 2018 Fagli un paio di foto, fronte retro, però mi sembra dal display rosso e blu che sia uguale ai miei. Ti ho linkato la pagina amazon vedi se corrisponde.
Arturo663 Inserita: 28 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2018 56 minuti fa, Adelino Rossi scrisse: Ti ho linkato la pagina amazon vedi se corrisponde. Si è quello che mi hai linkato!
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Non capisco peró perchè in qualsiasi tutorial dov'è presente un convertitore il filo giallo è collegato sempre sulla boccola dell positivo come anche in questo caso....!?
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 16 ore fa, Arturo663 scrisse: ho acquistato questo oggetto qua 11 ore fa, Adelino Rossi scrisse: Fagli un paio di foto, fronte retro, ???
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 42 minuti fa, gabri-z scrisse: ??? https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F263460135338
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 E' una presa in giro ? Quella foto l'abbiamo vista da ieri .
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 38 minuti fa, gabri-z scrisse: E' una presa in giro ? Quella foto l'abbiamo vista da ieri . L'oggetto è quello dell link l'ho acquistato lì hai compreso ora...?
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Allora il collegamento giusto è quello .
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 29 minuti fa, gabri-z scrisse: Allora il collegamento giusto è quello . Il collegamento giusto è quello di quale post..?
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 1 ora fa, gabri-z scrisse: Allora il collegamento giusto è quello . Hai compreso ora ? A parte '' questo '' , visto che dalla foto commerciale non si capisce niente , di Adelino non ti fidi , fai due belle , chiare foto delle piste , magari riusciamo a capire dal circuito ....
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 16 minuti fa, gabri-z scrisse: di Adelino non ti fidi Chi l'ha detto che non mi fido...!? sono solo confuso perché in ogni video che guardo il giallo lo collegano sulla boccola rossa sè l'amperaggio si misura sull GND dovrebbe essere sulla boccola nera...!?
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 15 ore fa, Adelino Rossi scrisse: Fagli un paio di foto, fronte retro
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Come puoi notare , almeno la disposizione dei connettori non corrisponde alla foto del link . Quali sono i colori (in ordine ) ?
Arturo663 Inserita: 29 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2018 3 ore fa, gabri-z scrisse: Come puoi notare , almeno la disposizione dei connettori non corrisponde alla foto del link . Quali sono i colori (in ordine ) ? Si è vero...allora giallo il più a destra, poi rosso centrale e nero a sinistra!
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Prova misurare la resistenza che presenta tra giallo - nero e rosso - nero . Uno dei due (probabile il giallo ) dovrebbe essere pari a zero . Misurare in tutti e due i sensi . Dovresti " vedere" la resistenza di shunt .
Adelino Rossi Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Lo strumento è diverso dal mio. Nella foto allegata è collegato a un prototipo di alimentatore per un mini tornio da legno, il montaggio sarà reso definitivo a giorni. L'alimentatore e variabile 0-15 volt dc. l'indicatore della corrente di colore blu indica 2,27A a vuoto e 8,49 A a carico ma ha punte di 9A. l'uscita di questo strumento è sul giallo come indicato anche dai link amazon. Nella foto lato destro si nota un integrato LM7812 per l'alimentazione dello strumento, fili piccoli rosso e nero.
gabri-z Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 Deve essere il giallo e dovrebbe trovarlo col tester. Anche tu sei appassionato della lavorazione del legno ?
Adelino Rossi Inserita: 29 luglio 2018 Segnala Inserita: 29 luglio 2018 La frase "è diverso" la intendo solamente come immagine, i collegamenti elettrici dovrebbe testarli.
