elettro89 Inserito: 19 marzo 2012 Segnala Inserito: 19 marzo 2012 Salve a tutti devo ralizzare un sistema elettonico, per pilotare un motorino del alzacristalli collegato ad delle marmitte. In pratica dando tensione al motorino con la batteria da auto, le marmitte salano invertendo polarita al motorino le marmitte scendono Tutto questo vorrei che funziona in questo modo. Premendo il pulsante le marmitte scendono. rilasciando il pulsante le marmitte salono. Io lo fatto con questo schema a ponte ad H ma non posso tenerlo attacato per molto perchè si suriscaldano molto anche con allette di raffredamento. Ch mi può dare una idea come fare? ho solo pochi mesi per il proggetto. http://www.google.it/imgres?q=Darlington+ponte+a+h&um=1&hl=it&sa=N&biw=1280&bih=941&tbm=isch&tbnid=DukLmu4_qFpCFM:&imgrefurl=http://www.larapedia.com/ingegneria_motori/motori_passo_passo_stepper_motor.html&docid=z5iGINw-Vr7COM&itg=1&imgurl=http://www.larapedia.com/ingegneria_motori/motori_passo_passo_stepper_motor_clip_image004.gif&w=586&h=345&ei=AwFnT7OmC5LN4QS5yc1n&zoom=1&iact=hc&vpx=476&vpy=655&dur=844&hovh=172&hovw=293&tx=139&ty=100&sig=114022144475229294274&page=2&tbnh=121&tbnw=205&start=30&ndsp=37&ved=1t:429,r:8,s:30
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 marzo 2012 Segnala Inserita: 19 marzo 2012 che fanno le marmitte? Quote le marmitte salano Quote le marmitte salono
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2012 Segnala Inserita: 19 marzo 2012 (modificato) L'argomento della discussioen è inadatto a questo forum. Se vuoi puoi riaprire la discussione, magari in italiano standard , nel forum di elettronica generica, sezione "fai da te". Questa discussione è chiusa e sarà cancellata entro pochi giorni. Modificato: 19 marzo 2012 da Livio Orsini
