ruggine2 Inserito: 20 marzo 2012 Segnala Inserito: 20 marzo 2012 Salve, mi presento sono Fabio, avrei bisogno di un sistema che mi fornisse un movimento traslatorio con velocità variabile e fine corsa variabile. Le forze in gioco sono basse. Avevo quindi pensato ad un cilindro pneumatico. Volevo sapere se qualcuno potesse aiutarmi a creare un circuito, Ho letto che i fine corse si possono attivare o con sistemi meccanici ( fine corsa) oppure con relè. Oltre quindi ad una valvola 5/2 e ad un trasformatore ( io avevo pensato 24 V) che dimensionerò in base alla resistenza che altro mi serve? - Fine corsa : relè o valvole? -regolazione velocità? grazie
