Arduino display 7 segmenti con ULN2003
Salve a tutti.
Ho un programma con arduino ed un display anodo comune collegato tramite ULN2003 e l'alimentazione comune del display tramite una uscita che ne regola la luminosità.                                                      Avendo necessità di collegare un display di grandi dimensioni tipo SA23-12, interponendoci un BC337 in serie e 12 volt la regolazione non avviene.
Se posti gli schemi delle 2 soluzioni diventa più facile darti una mano. Comunque, se il display è anodo comune, quindi da collegare al positivo, il BC337 che è un NPN non è sicuramente adatto.
Ciao, Ale.
Il transistor deve essere un PNP, con emettitore sui 12V e collettore al display. Deve inoltre avere una resistenza (qualche centinaio di ohm) sulla base, e un'ulteriore resistenza (10 Kohm) tra la base e i 12V. Quanto assorbe il display?
Ciao, Ale.
Oltre a non essere chiaro lo schema , io lo considero anche sbagliato .
Che pin è quello che comanda il '' transistor '' , l'integrato ha soltanto sette uscite ed avanza soltanto l'ingresso test-lamp;
Non c'è nessuna limitazione di corrente ; è tutto quello che hai ? Ha funzionato col piccolo display ?
3 minuti fa, ilguargua scrisse:
Circa 10mA...
Grazie per la risposta
Sì ca.10mA, il pin che comanda il TR è dedicato all'uscita PWM per la regolazione della luminosità, Il display più piccolo funziona tutto ma in questo caso il TR viene alimentato a 5 Volt
Ma se uln 200x è Seven driver dove cavolo arriva 8? Quel piedino è il comune dei diodi!!!
6 minuti fa, max.bocca scrisse:
e sì grande sbaglio nel scrivere lo schema con paint, non è collegato all' "ottavo" pin del ULN2003 ma ovvio ad un pin del µP!
1 ora fa, gabri-z scrisse:
Circa 10mA...
Il display è questo ? Nel caso direi che consuma qualcosa di più di 10 mA, che potrebbero andare bene come corrente minima o quasi per segmento.
20 minuti fa, rocco66 scrisse:
In tal caso devi usare anche una latro transistor NPN tra il uP ed il PNP, sempre con resistenza sulla base.
Ciao, Ale.
Allora prova così :
5 minuti fa, ilguargua scrisse:
Ciao, Ale.
Display è quello,
11 minuti fa, ilguargua scrisse:
Beh, difficile dire , io ho guardato un altro data-sheet che dava 10 mA...:superlol:
E' lui che sa quel che ha per le mani....:thumb_yello:
Hai risposto un po più veloce ....
A proposito della riduzione di corrente , c'era sullo schema :wallbash: OCCHIALIIII !!!
Quel che avevo visto era XXXXXX SRWA
37 minuti fa, gabri-z scrisse:
Che differenza passa tra 4,7K e 10K tra Base e Massa ?
Provato a quanto sembri, funziona ma non regola luminosità,
(la luminosità ha una scala 1-9) ma in qualsiasi posizione è sempre illuminato al 100%.
7 minuti fa, rocco66 scrisse:
Non capisco bene la domanda , ma tra la base ed emettitore del 337 devi mettere un resistore di valore tra i 4k7 e 10k , non e molto critico .
18 minuti fa, rocco66 scrisse:
A questo punto devi ritoccare o il sw , o le resistenze in uscita del 2003 . Che valore hanno le sette resistenze ? Quanto precisi sono i 12 V ?
Le masse sono collegate '' bene'' insieme ?
Scollega la resistenza che comanda in base il 337 e vedi se si spegne tutto , è un punto di partenza .:thumb_yello:
2 ore fa, gabri-z scrisse:
Ho sostituito le resistenze alzando a 680 ohm diminuisce la luminosità complessiva ma resta a non regolare. Staccando la resistenza in base si spegne tutto.
Dici di averle alzate , ma non ci avevi detto quanto erano.
Se si spegne tutto, vuol dire che i due transistor sono buoni , collegati bene , ma comandati male (oppure non comandati ) dal Arduino.
Devi accertarti che nella base del 337 arrivi il segnale modulato e non un semplice livello alto .
Per l'Arduino ti .......abbandono !:roflmao:
19 minuti fa, gabri-z scrisse:
Alzate da 100 a 680 ohm ma già a questi valori sì attenua notevolmente la luminosità totale.
(Per adesso) non ho la possibilità di misurare il segnale modulato, ma se con display piccolo funziona ovvio che è ok. A questo punto penso questione di modifiche software.
  • 3 months later...
Buongiorno a tutti
riprendo questa discussione (non sò se stò facendo come da regolamento)
Per il controllo della luminosità del display siamo riusciti ad avere 0-5Volt sull'uscita del µP,
ma sull'Emettitore del BC327 la tensione varia da 8Volt a 8,5Volt, l'effetto visivo è quasi nullo.
Scusa ma c'è qualche cosa che non quadra.
Se l'emettitore è, giustamente, collegato al +12 V dovrai avere 12 v fissi e stabili, altrimenti significa che l'alimentatore è...... da cambiare.
Poi devi collegare un resistore da circa 4k7 (il valore non èvincolante) tra base ed emettitore del transistor; il resistore in serie alla base è meglio sia 10k o, al più, 15 k.
Credo che intendesse Collettore del 327.
Comunque, sei tornato di nuovo con lo schema sbagliato.
Dopo : il uP deve fornire nella base del NPN, se l'hai usato quello schema, non una tensione 0-5 V ma un segnale con duty cycle 0-100%.
Se invece hai usato lo schema che hai presentato, il circuito fa esattamente quello che lo fai fare e non quello che vorresti che facesse. L'Arduino non potrà mai bloccare il 327 visto che il più alto livello suo di uscita è 5 V, mentre l'emettitore del 327 si trova ai 12 V.
Buongiorno a tutti
2 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Fatto tutto, quello che interesserebbe sarebbe una tensione variabile sul Collettore da 5 a 12Volt  appunto regolata dalla Base 0-5Volt.
46 minuti fa, gabri-z scrisse:
Quindi con un'uscita PWM ?
C'è di mezzo lo ULN2003 che fa da traslatore di livello. Con segnali di ingressodi 3.3V o di 5V si pilotano carichi sino a 48V
2 ore fa, rocco66 scrisse:
Così come lo piloti, senza il resitore tra base ed emittitore, puoi avere forse 12V quando l'uscita dello ULN2003 è bassa; con 47k in serie la corrente forse è un po' bassa, dovresti diminuire a 10k per sicurezza.
Poi se metti un resistore da 4k7 tta base ed emettitore, quando l'uscita dello ULN2003 va alta, il transistor è aperto.
Se vuoi avere una variazione della luminosità devi usare, per pilotare il circuito, una delle uscite di arduino che possono essere pilotate in PWM con l'istruzione analogwrite(); (se ricordo bene)
Per pilotare il transistor che dovrebbe controllare la luminosità non c è niente di mezzo. Il 2003, come chiarito tempo fa, non possiede nessuna uscita oltre le necessarie per i LED.
Il segnale deve arrivare dal uP che più alto di 5 V non può essere (così non potrà mai bloccare un PNP con emettitore a 12V) per cui lo schema ultimo è sia disegnato male che non funzionante.
