gabri-z Inserita: 8 novembre 2018 Segnala Inserita: 8 novembre 2018 Perché non metti lo schema di quel che Hai FATTO?
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Gabri lo ULN2003 ha un'uscita open collector che sopporta una discreta corrente, tanto che può pilotare direttamente elettrovalvole e piccoli motori. basta solo che diminuisca il valore della 47k a 10 k e metta il restore d 4k7 tra base ed emettitore ed il circuito deve funzionare.
ilguargua Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 1 ora fa, Livio Orsini scrisse: Gabri lo ULN2003 ha un'uscita open collector che sopporta una discreta corrente, tanto che può pilotare direttamente elettrovalvole e piccoli motori. Livio, sono i conti che non tornano... l'ULN2003 ha 7 uscite, come sono 7 i segmenti del display, e montarne un altro solo per pilotare il transistor non ne vale decisamente la pena. Ciao, Ale.
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 2 ore fa, ilguargua scrisse: Livio, sono i conti che non tornano... l'ULN2003 ha 7 uscite, come sono 7 i segmenti del display, e montarne un altro solo per pilotare il transistor non ne vale decisamente la pena. Questo è un altro discorso.
gabri-z Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 1 ora fa, Livio Orsini scrisse: Questo è un altro discorso. È vero, ma il suo problema sta proprio in questo altro discorso....
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2018 Segnala Inserita: 9 novembre 2018 Attendiamo che si decida a pubblicare lo schema esatto di come lo ha realizzato, anche perchè son curioso di capire cosa ha combinato.
rocco66 Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Buongiorno a tutti riprendo questa discussione (non sò se stò facendo come da regolamento) Per il controllo della luminosità del display siamo riusciti ad avere 0-5Volt sull'uscita del µP, ma sull'Emettitore del BC327 la tensione varia da 8Volt a 8,5Volt, l'effetto visivo è quasi nullo. il 8/11/2018 at 11:18 , Livio Orsini scrisse: Scusa ma c'è qualche cosa che non quadra. Se l'emettitore è, giustamente, collegato al +12 V dovrai avere 12 v fissi e stabili, altrimenti significa che l'alimentatore è...... da cambiare. Poi devi collegare un resistore da circa 4k7 (il valore non èvincolante) tra base ed emettitore del transistor; il resistore in serie alla base è meglio sia 10k o, al più, 15 k. Fatto tutto, quello che interesserebbe sarebbe una tensione variabile sul Collettore da 5 a 12Volt appunto regolata dalla Base 0-5Volt.
gabri-z Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Che numero ha il pin del 2003 al quale hai collegato i 10 kOhm che vanno nella base del transistor e come hai deciso di usarlo ? il 29/7/2018 at 12:36 , gabri-z scrisse: Che pin è quello che comanda il '' transistor '' , l'integrato ha soltanto sette uscite ed avanza soltanto l'ingresso test-lamp;
gabri-z Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 il 29/7/2018 at 13:44 , rocco66 scrisse: il 29/7/2018 at 13:36 , max.bocca scrisse: Ma se uln 200x è Seven driver dove cavolo arriva 8? Quel piedino è il comune dei diodi!!! e sì grande sbaglio nel scrivere lo schema con paint, non è collegato all' "ottavo" pin del ULN2003 ma ovvio ad un pin del µP! Dopo tre mesi cominciamo da capo ? Capisco che non ricordi quel che dicono gli altri , ma almeno quel che dici tu , dovresti .
Livio Orsini Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 E inutile che fai ilcopia e incolla di quello che hai già scritto! O dai le informazioni richieste o non se ne fa alcunchè!
rocco66 Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Buongiorno a tutti riprendo questa discussione (non sò se stò facendo come da regolamento) Per il controllo della luminosità del display siamo riusciti ad avere 0-5Volt sull'uscita del µP, ma sull'Emettitore del BC327 la tensione varia da 8Volt a 8,5Volt, l'effetto visivo è quasi nullo. il 8/11/2018 at 11:18 , Livio Orsini scrisse: Scusa ma c'è qualche cosa che non quadra. Se l'emettitore è, giustamente, collegato al +12 V dovrai avere 12 v fissi e stabili, altrimenti significa che l'alimentatore è...... da cambiare. Poi devi collegare un resistore da circa 4k7 (il valore non èvincolante) tra base ed emettitore del transistor; il resistore in serie alla base è meglio sia 10k o, al più, 15 k. Fatto tutto, quello che interesserebbe sarebbe una tensione variabile sul Collettore da 5 a 12Volt appunto regolata dalla Base 0-5Volt. Fatto copia incolla ok, ma aggiunto la 4,7Kohm tra Base ed Emettitore come mi hai suggerito.
gabri-z Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Una delle informazioni richieste è: Che numero ha il pin dove hai collegato il resistore da 10 kOhm ? P.S. Se continua ad essere un pin del uP , io continuo a dirti che NON funziona ( e probabilmente ti sarai accorto ) . Devi fare o come ti ho fatto lo schemino senza Paint , oppure in un altro modo , ma come insisti , non va bene. Se riuscissi a cancellare i messaggi vechi dal editor (se non necessari ) , sarebbe bello .
dott.cicala Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Cavare il sangue da una rapa. Che pazienza che avete
rocco66 Inserita: 10 novembre 2018 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Buongiorno a tutti riprendo questa discussione (non sò se stò facendo come da regolamento) Per il controllo della luminosità del display siamo riusciti ad avere 0-5Volt sull'uscita del µP, ma sull'Emettitore del BC327 la tensione varia da 8Volt a 8,5Volt, l'effetto visivo è quasi nullo. il 8/11/2018 at 11:18 , Livio Orsini scrisse: Scusa ma c'è qualche cosa che non quadra. Se l'emettitore è, giustamente, collegato al +12 V dovrai avere 12 v fissi e stabili, altrimenti significa che l'alimentatore è...... da cambiare. Poi devi collegare un resistore da circa 4k7 (il valore non èvincolante) tra base ed emettitore del transistor; il resistore in serie alla base è meglio sia 10k o, al più, 15 k. Fatto tutto, quello che interesserebbe sarebbe una tensione variabile sul Collettore da 5 a 12Volt appunto regolata dalla Base 0-5Volt. Fatto copia incolla ok, ma aggiunto la 4,7Kohm tra Base ed Emettitore come mi hai suggerito. Che numero ha il pin dove hai collegato il resistore da 10 kOhm ? = Pin6
gabri-z Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 3 minuti fa, dott.cicala scrisse: Che pazienza che avete Ed ho ancora di più nell'attesa di quel che ci avevi promesso , visto un titolo sul forum, pensavo che fossi tu ma.... 3 minuti fa, rocco66 scrisse: Che numero ha il pin dove hai collegato il resistore da 10 kOhm ? = Pin6 Pin 6 di chi ?
Livio Orsini Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 Presumo sia pin 6 di arduino che è un'uscita PWM, perchè se fosse il pin 6 dello ULN2003 sarebbe un ingresso. Se è così hai bellamente ignorato tutti i messaggi in cui si dice di disegnare lo schema reale e, soprattutto, il fatto che così non può funzionare. Anzi insistendo potrebbe sfondarsi l'uscita di arduino.
dott.cicala Inserita: 10 novembre 2018 Segnala Inserita: 10 novembre 2018 47 minuti fa, gabri-z scrisse: Ed ho ancora di più nell'attesa di quel che ci avevi promesso , visto un titolo sul forum, pensavo che fossi tu ma.... Hai ragione ma non riesco a fare meglio di quanto ho fatto nel 2016 con l' "Effetto luci albero di Natale" Ormai non riesco a far più niente che non usi un micro....e sono pure a corto di idee
