Sensore Di Livello
Buongiorno a tutti,
devo sentire il livello di un serbatoio in plastica, senza toccare il liquido.
Dovrei sistemare il sensore fuori dal serbatoio e sentire se il livello del liquido si è abbassato o meno e scatenare successivamente un' allarme.
Onestamente non so dove battere la testa e quale sensore utilizzare, qualcuno ha fatto esperienze simili ?
Grazie mille
Grigis Simone
Ciao , potresti provare con un sensore capacitivo regolabile , prova ad avvicinare il sensore a meno di centimetro dal serbatoio vuoto poi lo tari che non legga il bidone, infine metti il liquido e vedi se commuta lo stato del sensore.....
Dovresti dire almeno che tipo di liquido è (ad esempio fa schiuma?) e il tipo di adduzione del liquido nel serbatoio (ad esempio è a caduta libera con possibilità di fare schizzi o è ad immissione dal basso?)
Grazie mille per le risposte,
il liquido è glicole, non fa schiuma e l' imissione è dal basso. Il controllo che devo inserire è per evitare che dopo una perdita il serbatoio sia vuoto, ho già un controllo di flusso che mi verifica la corretta circolazione del fluido.
Simone
Una soluzione semplice ed economica è quella indicata da >GPP 1969. Da testare la funzionalità della capacitiva in base alla sua sensibilità specifica.
Soluzione "top class": radar a spazio aperto frequenza 26 GHz installato esternamente al serbatoio con emissione attraverso la plastica.
Altrimenti, se non puoi forare il serbatoio per inserire un sensore a contatto, un buon compromesso potrebbe essere installare uno switch a forcelle vibranti sul tubo di scarico (min. diam. 2") immediatamente a valle del serbatoio, che probabilmente è più semplice da modificare meccanicamente.
Si, viste modalità di installazione e il tipo di liquido, concordo.
elettrificato
un'altra soluzione potrebbe essere quelle di installare delle celle di carico al di sotto del serbatoio e "pesarne" il contenuto, non sempre è fattibile però è una soluzione che permette di non andare a contatto con il fluido da misurare.
Buongiorno a tutti,
Ho provato oggi con un sensore capacitivo, ma nulla con serbatoio vuoto o pieno non cambia nulla, lo stato del sensore rimane inalterato, ho provato anche con varie tarature, ma mi sembra un sistema poco industriale.
Quale sensore radar potrei usare ? avete qualche modello da suggerirmi ?
Grazie mille
L'applicazione non è standard, quindi ti consiglio di scegliere tra i 2...4 produttori di alta gamma che garantiscono qualità e affidabilità. Il modello è meglio che sia un radar ad alta frequenza (ca. 26 GHz) con antenna a tromba DN100.
Alternativa un pochino più economica: radar a onde guidate con asta appoggiata all'esterno del serbatoio.
Ci sono delle prescrizioni da rispettare riguardo installazione, materiale e spessore della plastica. Puoi farti un'idea scaricando da Internet le informazioni tecniche dei produttori dei radar
  • 5 weeks later...
Un ipotesi...
Indicatore di livello verticale elettrico.
Impiegato per il controllo dei fluidi per serbatoi.Il sensore elettrico indica tramite un segnale visivo il raggiungimento del livello minimo del fluido. I contatti sono normalmente aperti, si chiudono al raggiungimento del minimo livello.
Fornito completo di connettore e cavo 2,5 mt.
http://www.mintor.it/shared/prodotti/ilv.asp?lingua=IT
  • 1 month later...
Forse hai già risolto, però se sei ancora alla ricerca di un sensore, potresti risolvere il tuo problema adattando il sensore smartprobe della ditta *****, che funziona sia sui liquidi che sulle biomasse e può essere utilizzato esternamente al contenitore plastico.
Ciao, spero di esserti stato utile.
Modificato: da Livio Orsini
utilizzare una cella di carico è intelligente come idea :) non credete?
  • 5 weeks later...
potresti provare con sensore ad ultrasuoni.
per installare celle di carico dipende dal tipo di supporto del serbatoio ed in oltre se è all'esterno e magari coibentato subisce l'influenza degli agenti atmosferici
