aiuto diodo
Ciao a tutti,
mi è stato montato un antifurto sullo scooter, al classico lampeggio delle frecce per inserimento antifurto, se dimentico la freccia inserita ho problemi nella centralina infatti dopo rimane accesa la spia avaria motore, avrei pensato di inserire un diodo per evitare di far tornare il lampeggio alla centralina, ma non so che diodo acquistare e se risolverei il problema. Avete consigli da darmi sul diodo? Che valore dovrei prendere? grazie a tutti
Dove lo inseriresti questo ipotetico diodo, sull'alimentazione generale del sistema di allarme o nel punto in cui si sono collegati per far lampeggiare le frecce?
Comunque penso che un 100V 5A potrebbe andare più che bene.
A seconda di come è stata eseguita l'installazione potrebbero servirtene anche un paio.
Nel punto in cui si sono collegati per far lampeggiare le frecce, in modo da non far andare il +12v dell'antifurto alla centralina, e non crearmi l'errore avaria motore, più l'accensione del quadro e via dicendo (quando c'è il lampeggio frecce con freccia inserita si accende quadro strumenti, faro stop e frecce, ecco perché mi segnala avaria). con il diodo dovrei poter risolvere almeno penso....
