buongiorno
salve a tutti,sono un nuovo iscritto...e da tempo che leggo cose interessanti e,visto che,ho un problema con una tv...mi sono registrato nella speranza che qualcuno di voi possa aiutarmi..
possiedo un Q-BELL QXT.32KF il problema e' il solito...retroilluminazione...ho letto che si puo alimentare esternamente con un driver...ho smontato tutto e,non sapendo la tensione giusta ho provato con u  driver da 36 volt ma....le strisce lampeggiano...ne ho smontata una e sopra c'e' scritto RJ 94v....quindi la tensione di alimentazione debe essere di 94 volt?oppune e' una sigla?
grazie mille
94V è una sigla non la tensione di alimentazione
Buongiorno Riccardo....grazie per avermi risposto.quindi vanno alimentati con un driver da 38/40 volt...ma...lampeggiano perché il driver che ho,da 36 volt, è troppo bassa?
probabilmente
