papero76 Inserito: 29 luglio 2018 Segnala Inserito: 29 luglio 2018 ciao a tutti sono nuovo avrei una domanda per gli esperti, raspberry può controllare la presenza audio? posso utilizzare un canale streaming quindi lan oppure un segnale audio da preamplificare. in pratica se manca la sorgente audio che proviene da canale streaming o canale audio da preamplificare per circa 30 secondi mi chiude il contatto di un relay è fattibile? saluti
one25 Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 Se dal canale streaming allora è tutto software quindi tutto possibile. Per l'ingresso analogico ci sono diverse soluzioni.
papero76 Inserita: 25 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2018 ciao grazie per la gentile risposta quali sono le soluzioni per ingresso analogico?
max.bocca Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Inserita: 25 agosto 2018 Prendi il segnale analogico, se serve lo amplifichi, poi un raddrizzatore ideale e integratore, comparazione del livello e un timer. Recentemente ho messo sul forum uno schema che puoi usare come spunto. In quello c'è neanche un filtro passa banda che a te non servirà.
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2018 Segnala Inserita: 25 agosto 2018 Puoi farlo direttamente tutto Hw, volendo. hai aperto anche questa discussione, si tratta del medesimo problema? Se si si invece di aprire più discussioni spiega una volta pert tutte cosa hai a disposizione e cosa vuoi fare, altrimenti si rischia di fare solo confusione e perder tempo.
