linetel2011 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 5 minuti fa, ilguargua scrisse: Tra fase e fase? Io non lo vedo... Ciao, Ale. Ciao ilguargua, la scheda ho un trasformatore 380/21 per alimentarsi, lo prende li lo zero.
max.bocca Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Prova a fare la risultante punto per punto della tensione Va-Vb ti dovresti trovare una nuova sinusoide di valore V√3 e questa ha il suo zero.
Livio Orsini Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Rimane il fatto che come hai impiegato tu il MOC non va bene, dovresti almeno usare un circuito come quelli sul data sheet. Poi bisognerebbe conoscere come la scheda genera gli impulsi di accensione.
linetel2011 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 32 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Rimane il fatto che come hai impiegato tu il MOC non va bene, dovresti almeno usare un circuito come quelli sul data sheet. Poi bisognerebbe conoscere come la scheda genera gli impulsi di accensione. Sono d'accordo Livio, ma ho anche fatto il circuito con le resistenze da 1000 fino a 330 ohm, ma non cambia nulla.....non c'è linnesco, c'è un'altro problema. Sto pensando che devo per forza metterci il trasformatore di impulsi, forse mettere una resistenza in serie al secondario da ridurre la corrente ...così evito che si ribrucia. Il problema sta sul moc, ( al suo interno ha lo zero crossing) è se gli metto un'altro moc senza zero crossing?
linetel2011 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Volendo rimettere il trasformatore, essendo che al primario ci sono 100 spire e al secondario 55, quanto sarebbe ? 2:1 ?
max.bocca Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Circa Comunque se non ricordo male moc + triac con carico resistivo alimentazione 400V bi fase funziona, però lo zero crossing lo faceva il moc. Copiato dal sito Motorola negli anni 80
max.bocca Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Preso da scrupolo ho cercato il documento e cita 380V perché è datato. La resistenza io l'avevo messa doppia in serie per questione di wattaggio.. guarda anche la variante con due scr al posto del triac.
gabri-z Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 La risultante tra fase e fase ha di certo uno zero . Scusatemi , ho risposto alla pagina precedente .....
linetel2011 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Max, Quindi al posto del triac metto un tiristore, dovrebbe funzionare?
Livio Orsini Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 1 ora fa, linetel2011 scrisse: Quindi al posto del triac metto un tiristore, dovrebbe funzionare? Se metti un tyristor in luogo del triac ottieni una tensione pulsante unidirezionale, quindi la tensione risultante sarà inferiore perchè manca mezza semionda. Mi sorge un dubbio. Il fatto che ci sia un triac non è che serva a dimmerare la tensione? Perchè se è così stai usando il componente sbagliato. Questi dispositivi servono solo se si intende realizzare un relè allo stato solido con accensione sullo zero di tensione.
max.bocca Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Io sui vibratori ho sempre trovato alimentazioni a parzializzazione di fase a onda intera ma per lo più solo a mezzonda infatti hanno un Scr, il fatto che le legge il trasformatore legge lo 0 serve per calcolare il punto d'innesco del Scr. Più è vicino allo zero più flusso viene generato.
gabri-z Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Linetel , fai una prova che potrebbe sembrare strana a tutti : Mentre fai la solita prova alimentando R-S , alimenta pure S-R . Quando fai la prova a 220 , come alimenti l'altra parte del impianto (le schede ) ? Quando fai la prova a 380 , come alimenti le schede ? Non è che continui alimentarle ai 220 ?
linetel2011 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 4 ore fa, gabri-z scrisse: Linetel , fai una prova che potrebbe sembrare strana a tutti : Mentre fai la solita prova alimentando R-S , alimenta pure S-R . Quando fai la prova a 220 , come alimenti l'altra parte del impianto (le schede ) ? Quando fai la prova a 380 , come alimenti le schede ? Non è che continui alimentarle ai 220 ? La scheda ha un alimentatore 400/21 e prende l'alimentazione dalle due fasi.
gabri-z Inserita: 7 agosto 2018 Segnala Inserita: 7 agosto 2018 1 ora fa, linetel2011 scrisse: Quando fai la prova a 220 , come alimenti l'altra parte del impianto (le schede ) ? ?
Livio Orsini Inserita: 8 agosto 2018 Segnala Inserita: 8 agosto 2018 14 ore fa, max.bocca scrisse: Io sui vibratori ho sempre trovato alimentazioni a parzializzazione di fase a onda intera ma per lo più solo a mezzonda infatti hanno un Scr, Appunto. Se si va a parzializzazione di fase un dispositivo che accende sullo zero non può funzionare. Il triac o lo SCR o si accendono sul passaggio per lo zero o non si accendono. Se usano un trasformatore, ci sarà una ragione. Nessuno è così masochista da usare un dispositivo più costoso e più ingombrante se non è necessario.
linetel2011 Inserita: 8 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Buongiorno, dovrò riprogettare tutta la scheda, e pilotare scr con un circuito a parte. Non ne esco fuori. M'ha! Questo è il tiristore che sto usando https://ibb.co/geA90e E questi sono i trasformatori di impulso. Sapete dirmi che equivale la sigla? https://ibb.co/ey7iRK
Ctec Inserita: 8 agosto 2018 Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Ma scusa, col trasformatore d'impulso andava? Allora ricomprane uno. Con pochi euro se ne trovano un po' ovunque
linetel2011 Inserita: 8 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2018 12 minuti fa, Ctec scrisse: Ma scusa, col trasformatore d'impulso andava? Allora ricomprane uno. Con pochi euro se ne trovano un po' ovunque Buongiorno, non so che tipo di trasformatore prendere. È siglato c101 mi verrebbe da dire 1:1, su tutti i trasformatori che ho c'è scritto type c101. Ma che significa?
Livio Orsini Inserita: 8 agosto 2018 Segnala Inserita: 8 agosto 2018 1 ora fa, linetel2011 scrisse: Questo è il tiristore che sto usando Questo è un classico package in antiparallelo, tipico per assiemare ponti per convertitori per controllo motori, o per realizzare SSR per ca. Leggi questo documento che spiega i parametri principali dei trasformatori per impulsi di accensione SCR Hai detto che hai una scheda funzionante. Allora misura l'impulso sul primario e quello sul secondario così, oltre ad osservare la forma e l'ampiezza, sai esattamente se è un 2:1, 1:1 o altro.
linetel2011 Inserita: 10 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Ciao a tutti ho fatto Delle misure su una scheda funzionante. Lato primario trasformatore https://ibb.co/fbZVvp E questo è il secondario https://ibb.co/jTijMU Il trasformatore impulsi l'ho misurato ( smontato) primario 1,4ohm secondario 0,7 ohm
Livio Orsini Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 36 minuti fa, linetel2011 scrisse: Il trasformatore impulsi l'ho misurato ( smontato) primario 1,4ohm secondario 0,7 ohm Sembra proprio un rapporto 1:2 Rimane il fatto che se l'apparato serve a regolare una tensione agendo sulla fase di innesco (dimmer) quel moc è un componente inadatto perchè innesca sempre al apssaggio dello zero, in atri trrmini non hai regolazione di fase.
linetel2011 Inserita: 12 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2018 il 10/8/2018 at 16:05 , Livio Orsini scrisse: Allora eccomi qui. Ho comprato un trasformatore 2:1 ed scr e funziona. Poi ho provato un trasformatore 1:1 e funziona ugualmente. Di scr sono stati rotti 3....e trasformatore scoppiati....l'unica spiegazione che va in corto l'uscita che sarebbe il vibratore. Ho messo un fusibile. All'uscita ( non c'era) e vediamo come va. Se si brucia vuol dire che il problema è lui.
Livio Orsini Inserita: 13 ottobre 2018 Segnala Inserita: 13 ottobre 2018 8 ore fa, linetel2011 scrisse: Ho comprato un trasformatore 2:1 ed scr e funziona. Poi ho provato un trasformatore 1:1 e funziona ugualmente. Certo perchè con il trsfo 1:1 l'impulso sul gate è di ampiezza doppia; lo SCR si accende ma se l'ampiezza dell'impulso supera i limiti previsti c'è il rischio di sfondare lo SCR degradandolo pian piano. 8 ore fa, linetel2011 scrisse: Se si brucia vuol dire che il problema è lui. Dovresti usare un fusibile extrarapido per proteggere lo SCR, se usi un fusibile normale in caso do corto circuito fa prima a fondersi lo SCR
linetel2011 Inserita: 18 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 ciao a tutti , ho messo un fusibile normale ( sotto mano avevo quello ) diciamo che sono piu di 4 gg che va alla grande comprerò quei trasformatori, e riparo le altre 2 schede che ho! intanto grazie a tutti per le risposte e per il vostro tempo dedicatomi!
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2018 Segnala Inserita: 18 ottobre 2018 1 ora fa, linetel2011 scrisse: diciamo che sono piu di 4 gg che va alla grande Certo il fusibile non ha influenza sul funzionamento normale, solo in caso di guasto se è extrarapido fonde lui e non lo SCR.
