Samsung smart inverter non raffredda/non funziona compressore
Ciao amici riparatori,
chiedo consiglio su un clima con unità esterna Samsung smart inverter che non raffredda, sembra che il compressore non funzioni, è dotato di una scheda elettronica con segnalazione codici errore a led, al momento non segnala nessun errore ma come da manuale "operatività normale".
Se fosse un problema al motore o al condensatore che non permettono al compressore di girare dovrebbe segnalarlo, lo stesso per molti altri problemi come perdite di gas, ecc.
Potrebbe essere il sensore di temperatura? sapete dov'è e se è solo uno? qualcuno ha mai avuto lo stesso problema su queste unità?
Xxxxbazookaxxxx
Hai provato in tutte le modalità di funzionamento?
Provalo in caldo,se parte al 90% termistore aria ambiente ui starato.
Ciao Mauro, sinceramente non mi sono soffermato sulla modalità caldo, quindi se parte probabilmente è il sensore temperatura posto sul convettore? sai dirmi il valore nominale in ohm che lo testo
Xxxxbazookaxxxx
Mi dispiace ma non ho mai trattato Samsung,non so che resistori monta sulle sue macchine,intanto prova poi se sembra dipenda da quello lo cerchiamo.
Diagnosi esatta Mauro, sonda temperatura UI sostituita, purtroppo non ho avuto il piacere di finire io il lavoro ma era quello il difetto.
Xxxxbazookaxxxx
L’importante è che hai risolto,buon fresco 🙂
il 6/8/2018 at 18:33 , Xxxxbazookaxxxx scrisse:
mentalmente ho, anzi, abbiamo risolto. Praticamente ha risolto un altro tecnico perché la ragazza impaziente dal caldo ha preferito chiamare l'assistenza Samsung e quindi spendere 80 solo di chiamata :) Patientia animi occultas divitias habet cioè La pazienza è una vera, segreta ricchezza
Almeno hai beccato qualcuno competente che non è partito con un preventivo per sostituire la scheda o l'intero climatizzatore prima ancora di varcare la soglia.
il 8/8/2018 at 15:27 , Darlington scrisse:
👍 e ho trovato qualcuno nel forum che mi ha aiutato, di questi tempi egoisti è sempre una bella cosa
