essedj Inserito: 30 luglio 2018 Segnala Inserito: 30 luglio 2018 Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato di seconda mano un olimpia splendid dolceclima portatile da 10 mila btu, ( il precedente proprietario mi ha avvisato che ha sempre funzionato in questo modo) dovrebbe avere lo smaltimento automatico della condensa , in pratica dovrebbe espellere l'acqua insieme all'aria dal tubo che va allesterno e soffia l'aria calda ma invece dopo cisca 15 minuti la vaschetta che ha si riempie e il clima va in blocco, sevo svuotarlo (circa un bicchiere) e riprende e così via, c'è qualcuno che ha esperienza di questi condizionatori? ho collegato un tubo fisso per lo scarico e ho risolto ma vorrei sapere se è un guasto oppure dipende dall'umidità nell'aria. Grazie!
reka Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 non è che ci sia un sistema automatico, la maggior parte della condensa esce dal tubone come vapore acqueo, la rimanente si ferma nella vaschetta e va svuotata a mano. certo che ogni 15min è davvero tanta la condensa che si forma..
essedj Inserita: 30 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2018 si ma siccome non ha vaschetta , mentre il mio vecchio pinguino teneva diversi litri di condensa, pensavo avesse un sistema più evoluto invece hanno eliminato il serbatoio ma non espelle più condensa degli altri, in pratica non c'è soluzione...
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 Penso sia una questione di dimensioni, che non è mai secondaria come spesso sembra. Il problema è che a priori non si può sapere quanti litri di condensa farà la macchina, e quindi di quanti litri dovrà essere la vasca di raccolta condensa, quindi ognuno deve arrangiarsi.
essedj Inserita: 30 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2018 si certo ma la vaschetta tiene un bicchiere d'acqua e non è manco estraibile tocca aprire il tappo e vista l'altezza da terra è molto difficile non fare un casino 😀 che costava farla un pò più grande anzichè vendere un condizionatore che si vanta di smaltire automaticamente la condensa? pazienza! almeno ho capito che da qullo che dite non ha nessun guasto, è proprio progettato male!
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 http://www.olimpiasplendid.it/servizi#faq Se leggi qui tra le righe si capisce cosa intendono, specie qui :http://www.olimpiasplendid.it/aromadiffusori/faq/scarico-condensa-unico
essedj Inserita: 30 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2018 non è quello portatile, il mio è http://www.olimpiasplendid.it/climatizzazione/condizionatori-portatili/dolceclima®-silent-10 se noti nelle specifiche c'è scritto : Niente tanica: smaltimento automatico della condensa
Alessio Menditto Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 Si il sistema è lo stesso, vaporizzano la condensa ma è ovvio che ci sono limiti fisici alla quantità, per cui il tubo ce lo devi mettere.
essedj Inserita: 30 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2018 ok, ti ringrazio dell'aiuto. Resto dell'idea che sia mal progettato. Per non dire di peggio, spero che chi è in dubbio e legge questo post non acquisti un climatizzatore del genere!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Ciao,non conosco la macchina quindi non saprei,ma sei sicuro che lo scarico condensa che dovrebbe andare sul tubo che porta l’aria all’esterno non sia ostruito o tappato? 14 ore fa, essedj scrisse: 15 minuti la vaschetta che ha si riempie e il clima va in blocco, sevo svuotarlo (circa un bicchiere) Sembra più un galleggiante di sicurezza anti allagamento vista la ridotta capacità,in caso lo scarico al tubo si ostruisse. Se non ricordo male altri modelli tipo Pinguino hanno un tubo che scarica,volendo,la condensa a caduta invece di usare il serbatoio,se si desidera il serbatoio invece basta lasciare il tappo al tubicino. Prova a dare un occhiata.
essedj Inserita: 31 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2018 si infatti anche a me sembra un galleggiante anti allagamento ma non vedo nente di ostruito, non saprei come verificare sta cosa, ho smontato per controllare ma non so cosa guardare e vedo solo che il tubone per l'uscita dell'aria si trova una trentina di centimetri più in alto, come può smaltire la condensa?
Alessio Menditto Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Sulle recensioni di Amazon ho trovato questa, che secondo me chiarisce benissimo, faccio copia e incolla: R: no l'acqua non esce ne da sotto ne dal tubo che esce fuori dalla finestra Cliente Amazon · 3 mesi fa R: No, non c’è la vaschetta ma un tubicino per le emergenze, mai usato, mai visto traccia d’acqua sul pavimento, l’umidità esce dal tubo esterno ma praticamente non si percepisce Cliente Amazon · 3 mesi R: Esatto, in questo climatizzatore portatile c'è la "vaschetta" dell'acqua ma interna. Dopo un certo numero di ore di funzionamento (variabile in base alla temperatura 🌡impostata, al grado di umidità presente nell'ambiente, alle dimensioni dell'ambiente stesso, ecc) la vaschetta si riempe e deve essere svuotata. Questa operazione è segnalata sul display del pannello di controllo del climatizzatore che lampeggia. Usando un tubo di scarico acqua nella parte posteriore del climatizzatore stesso, dopo aver tolto il tappo presente questa operazione può essere fatta. A me non è mai capitato di trovare acqua per terra. Dal tubo flessibile che va all'esterno non esce acqua.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Ripeto,è solo un mio pensiero,non vorrei farti cercare cose che non esistono. Facendo un lavoro di questo tipo io collegherei una pompa ad un ugello nebulizzatore,magari ce l’ha e non ha mai funzionato. Hai visto altri pareri in giro su Google? Io metterei l’ugello proprio all’uscita del dissipatore di calore,magari se smonti il tubo lo noti.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 4 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse: Hai visto altri pareri in giro su Google? Grande Alessio 👍
essedj Inserita: 31 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2018 ho visto altri pareri e anche le recensioni amazon, ma pare che di solito si blocchi dopo molte ore di utilizzo, io non sono in una zona umida ma a me si blocca ogni 15 minuti! forse devo cercare il sistema di nebullizzazione ma non so bene dove dovrebbe essere, proverò a guardare e vi tengo aggiornati, grazie.
Alessio Menditto Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 No ma comunque mi scuso, nel senso che probabilmente c’è un guasto. Mi sembra comunque una sorta di “pubblicità ingannevole”, perché ripeto a priori non si può sapere quanta condensa fa il sistema, e quindi oltre un certo limite si deve per forza bloccare mentre la pubblicità non lo esplicita. Quindi non volevo dire che va bene così, che dopo 15 minuti si blocca, ma se non si sa il sistema quanti litri riesce a vaporizzare non vedo come si possa rispondere.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 36 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Mi sembra comunque una sorta di “pubblicità ingannevole” Per me lo è proprio,gli altri hanno serbatoio da anche 5 litri,per tirare dritto intorno alle 8 ore,questo, anche funzionando bene noto che ogni paio d’ore va smontato. A patto che i suoi 60db mi facciano dormire,cosa ardua,mi devo svegliare la notte per sbloccare lui? Non esiste.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Faresti prima a telefonare a un centro assistenza e spiegargli la situazione,a volte hanno le risposte scritte di fronte al telefono da quante volte gli si presenta lo stesso problema.
essedj Inserita: 31 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2018 ho smontato la copertura posteriore ecco com'è fatto l'interno, purtroppo non capisco dove potrebbe essere l'uggello che nebulizza la condensa, ho provato a contattare l'assistenza ma non si riesce a parlare con nessuno, alla fine il condizionatore funziona anche se devo tenere il tubo sempre aperto, pensavo di risolvere senza chiedere interventi costosi
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Non vedo niente di utile,se c’era era lì dopo la ventola,ma non c’è.Mi sa tanto che te lo devi tenere così
Stefano Dalmo Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Mi controlli per piacere questo motorino che appena si intravede giù vicino al condensatore . Non sarà mica una pompetta ? A volte le ho trovate . Anzi spesso .
Darlington Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 14 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Mi sembra comunque una sorta di “pubblicità ingannevole” Olimpia Splendid non è neanche nuova a queste sparate, ricordo che il loro modello Unico veniva pubblicizzato con gigantografie che parlavano del "climatizzatore che necessita di UN SOLO foro nel muro", quando invece ne richiede due
Andrea25 Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 Quell'avvolgimento giallo che si vede nella foto è la pompa che scarica l'acqua sul condensatore facendola evaporare: forse è bloccata la pompa. L'ho usato per anni anch'io e ce l'ho ancora quel climatizzatore: ha sempre fatto evaporare tutta la condensa senza problemi e c'è umidità buona anche a Udine.
Alessio Menditto Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 1 ora fa, Andrea25 scrisse: L'ho usato per anni anch'io e ce l'ho ancora quel climatizzatore: ha sempre fatto evaporare tutta la condensa senza problemi e c'è umidità buona anche a Udine. Questo è un colpo di scena, se Andrea è un testimone perché ce l’ha, tanto di cappello all’idea per smaltire l’acqua di condensa. Penso comunque ci debba essere lo stesso un blocco di emergenza per le motivazioni che ho dato prima, attendo conferme da Andrea dato ce l’ha fisicamente in casa, e velenosamente aggiungo che parlare di vaporizzare acqua di condensa in giorni di emergenza legionella a Milano è molto inquietante.
Andrea25 Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 L'ho aperto un paio di volte per disinfezione e pulizia ma ora non ricordo. Facendo un banale ragionamento direi sicuro che c'è un blocco sicurezza in caso non scarichi tramite pompa, visto che non ha un vero serbatoio condensa. Per il discorso legionella credo che trattandosi di acqua appena formatasi dovrebbe contenere minime tracce di batteri.Diventa importantissimo e direi fondamentale comunque la disinfezione di questi apparecchi.
