Installazione ed utilizzo di un Contascatti
Buongiorno a tutti, scrivo in questo forum perchè cercavo informazioni proprio sul contascatti e ho trovato questa conversazione..avrei una domanda da fare..gli scatti possono essere azzerati o nel momento in cui si avvia il sistema è necessario appuntarsi il numero per ogni periodo interessato? Inoltre..è onerosa l'installazione di un contascatti?
Grazie a chi mi risponderà :)
L'istallazione di un conta scatti che in realtà non  sono scatti ma i kWh consumati (gli scatti sono quelli del telefono anche se quasi in disuso e dipendono dall'orario della conversazione e dal tipo di chiamata effettuata vedi urbana interurbaba internazionale intercontinentale in funzione della distanza. ) Quindi devi fare installare da un elettricista qualificato un misuratore di energia vedi Finder revalco e via dicendo che hanno un rapporto qualità prezzo ottimo. La misura indicata è per uso interno! La ripartizione dei costi fissi ecc dipende come è stata concordata tra le parti.
Grazie Max, forse ho utilizzato un termine improprio. Io intendevo solo capire quanti kw consumo così da poter fare la proporzione rispetto al totale della bolletta (il mio appartamento è diviso in due e il cntatore è unico). Quindi se quello che cerco si chiama misuratore di energia, ok! ti ringrazio :)
Serve solo x fare il raffronto con la contabilita' in bolletta...e per fare un preventivo.
6 ore fa, max.bocca scrisse:
Lo "scatto" come unità di misura elettrica credo sia un retaggio impresso nella mente della gente dai vecchi contatori a disco, ogni rotazione del disco era uno "scatto" e ogni 1000 rivoluzioni (mi pare) il tamburo saliva di 1 kWh, la cosa in realtà avviene anche sui contatori nuovi dove la fascia rossa del disco è stata sostituita dal lampeggio del led
Maurizio Colombi
ValeCam88, ho separato il tuo quesito dalla discussione in cui era stato inserito.
Il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
