supertraz Inserito: 30 luglio 2018 Segnala Inserito: 30 luglio 2018 Ciao a tutti, ho una cassetta del wc incassata marca Grohe dal n* 37 051 000 KW 20/00, da qualche giorno quando tiro lo sciacquone anche quando si e' caricata tutta l'acqua si sente una perdita, come se la guarnizione non chiudesse bene o il galleggiante non tornasse su del tutto. Ho fatto delle foto, vorrei cambiarlo se non io facendomi aiutare da un esperto. Quale galleggiante dovrei comprare ? ho cercato ma non ho trovto esattamente il modello richiesto, forse essendo di oltre 10 anni hanno cambiato modello. Non sono un esperto ma un minimo di capacita' ce l'ho. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio 2018 Segnala Inserita: 30 luglio 2018 Se è lui che perde perchè non chiude più devi smontare tutto il gruppo di riempimento , deve rimanere solo il rubinetto , che va chiuso prima di mettere mano , Poi il galleggiante va decalcificato e sul posteriore va sostituita una apposita membrana , che si trova come ricambio originale . Dopo di che si assembla tutto come prima . Attenzione , va tolto quel supporto in plastica che fa da tenuta a tutto il galleggiante e poi il galleggiante va portato in orizzontale per estrarlo da sotto al rubinetto .altrimenti non esce . Altra cosa , ma scende acqua in wc anche prima che tracimi dal troppo pieno (tubo centrale del tampone ) ? Perchè in questo caso potrebbe essere il tampone a perdere e quindi il galleggiante non chiude mai .
supertraz Inserita: 30 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2018 Ciao, grazie per la spiegazione, no perde solo quando tracima dal troppo pieno.
mesfet Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Come dice Stefano sembra proprio essere un problema di galleggiante che non chiude correttamente! Buongiorno, anch'io ho questa cassetta WC, e mi piacerebbe sapere se esiste un sistema per avere la funzione STOP (forse è sufficiente cambiare placca?). Spingendo la leva inizia lo scarico dell'acqua, e tirandola lo scarico si arresta, ma la vecchia placca in dotazione non ha un pulsante che consente di tirare tale leva. Avete qualche consiglio da darmi? La funzione STOP mi consentirebbe di risparmiare un bel po' di acqua!! Grazie Paolo (forse devo aprire un nuovo topic?)
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2018 Segnala Inserita: 19 agosto 2018 Senza forse , visto che già lo sai che non ci si accoda .
Ciro Maione Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Salve, ho anch'io una cassetta marca grohe mod. 37 051 000 kw 20/00 che mi perde acqua nel water appena inizia a caricare l'acqua.Ho cambiato già il tampone in tempi passati per risolvere il problema ma in poco tempo il problema si è ripresentato e quindi dovrei cambiare ancora la sfera di gomma? o forse sul fondo c'è una guarnizione che non vedo e che deve essere cambiata,e come?
vincenzo barberio Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Buongiorno Ciro, come fatto notare nel 2018 da Stefano, bisognerebbe non accodarsi. Comunque in fondo alla cassetta non vi è guarnizione. Quindi o tra la sede e la guarnizione che hai sostituito si è formata una leggera patina (incrostazione) oppure la guarnizione si è di nuovo deteriorata. Converrebbe tirare fuori la valvola di scarico per controllare lo stato della stessa.
Stefano Dalmo Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 A questo punto , non c'è verso devo chiudere .
