lavastoviglie Franke non si accende
tonibandela
Salve
la lavastoviglie Franke FDW612 DT HL3A non si accende, ho smontato la scheda 10671231 B0427.01.1 e trovato la resistenza di colore blu posizionata fra relè e condensatore contrassegnato con K bruciata, purtroppo non riesco a leggere il valore. Nella discussione aperta ieri da Calli è presente la foto della scheda con la resistenza ma non riesco a capire se è una 2K o una 100 ohm. Aiutoooo grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Mi sembra che dovrebbe essere 150 ohm  .
Ma sará  andato certamente in corto    qualche componente  , non serve sostituire solo la resistenza  ,   si  brucerebbe    subito ,  in genere va in corto   il cip  a 7 piedini   LNK  .
 Al  limite  posta una foto.
Link al commento
ciao Stefano
LNK è ok per la foto scusa ma non sono molto pratico la puoi vedere nella discussione aperta ieri da Calli è presente la foto della scheda con la resistenza di colore blu (non è la solita che si brucia con LNK da 150 ohm
Link al commento
ciao Stefano
Link al commento
  • 3 months later...
Buongiorno a tutti.
Ma la resistenza verde nell'immagine della scheda postata, quella che di solito si brucia con il corto dell'LNK305GN, non è da 100 Ohm (marrone-nero-marrone)? O vedo male?
In un altro post ho letto che era noto con sicurezza essere da 150 Ohm.
Inoltre, qual è il codice SMEG della scheda? Non è una 816291447, vero? E' una 696291443?
Grazie, Gabriele
Link al commento
