Urmet 2 go ronzio audio e video
Buongiorno a tutti voi, il mio impianto 2Go da quando l'ho installato è sempre andato bene. Da oggi quando faccio una chiamata intercomunicante dal momento che attivo la chiamata di sente un forte ronzio (forse da alternata) che sparisce quando dall'altra parte si risponde.Invece se chiamo dal posto esterno il ronzio si sente appena da dentro si risponde ed in più sullo schermo i si vedono due barre orizzontali che vibrano in sincrono con il ronzio......
Impianto 2go 1082 con tre Signo 1740 e posto esterno 1082.
Da dove posso iniziare a fare la ricerca guasti?
Grazie in anticipo
Roberto Garoscio
Buonasera, direi dall'alimentatore 1082/20, unico possibile componente che introduce alternata nel sistema.
Buonasera Roberto grazie per essere qui, l'alimentatore l'anno scorso si era guastato (non alimentava nessuna uscita) ma sempre su indicazioni di questo forum, per fortuna era solo un condensatore. Una volta sostituito, tornò a funzionare tutto regolarmente fino a qualche giorno fà. Purtroppo non un altro alimentatore per fare una prova e sinceramente mi vorrei evitare la spesa di 230 € (nei limiti ovviamente). Ho sentito anche assistenza Urmet ma mi hanno dirottato verso un intervento tecnico esterno per verifiche al bus ( che mi vorrei evitare ovviamente anche questo ).
Io pensavo di iniziare a fare prove sezionando le varie utenze che ne pensi? Oppure non mi lasci altra scelta che acquistare un nuovo alimentatore? Al limite per capire se è l'alimentatore che genera il disturbo, che verifiche posso fare su di esso?
Grazie in anticipo
Saluti
Veneziano
Roberto Garoscio
Le uniche prove che puoi fare è osservare la forma d’onda a riposo con un oscilloscopio (verifiche del bus che bus poi non è) o fare la sostituzione in prova dell’alimentatore.
Roberto Garoscio
L’alimentatore nuovo di listino costa € 404,00 + iva, dove lo trovi a € 230,00?
Per tua sicurezza puoi provare a collegare direttamente all’alimentatore un monitor così scludi eventuali disturbi indotti (di cui dubito molto).
Ok, forse la verifica con l'oscilloscopio è quella che posso fare subito. Ti faccio sapere cosa trovo.
Grazie ci aggiorniamo
Veneziano
Devo aver visto un alimentatore sbagliato, allora se costa 404 + IVA..........
Speriamo bene☹️
Roberto Garoscio
Se disponi di oscilloscopio, collega la sonda direttamente con due spezzoni di filo ad una uscita dell’alimentatore, troverai una forma d’onda che rappresenta la scala dei grigi con un’ampiezza di 0,5Vpp.
Ok, quindi se nella condizione " Nessuna chiamata - nessuna attività dell'impianto " dovessi trovare la forma d'onda irregolare allora il problema è l'alimentatore giusto?
Roberto Garoscio
Non è detto, la deformazione dell’onda potrebbe derivare dall’impianto, ma se noti una modulazione che la distorce potrebbe sicuramente dipendere da lui, per verificare collega l’oscilloscopio all’alimentatore senza altri collegamenti e vedi se ci trovi dell’alternata.
