Samsung T240HD no video audio ok
Salve a tutti, ho un problema con questo tv, in pratica all'accensione compare l'immagine per circa 2 secondi e poi lo schermo diventa nero, l'audio è ok.
Ho sostituito tutti gli elettrolitici sull'alimentatore che è un BN44-00226A, ma senza risultato.
Chi mi sa dare un'aiuto?
Fulvio Persano
Per questo modello e, quasi sicuramente anche per questo difetto, ci sono decine di discussioni e relativa soluzione.
Consulta il sottoforum in questione.
Grazie Fulvio per la risposta, ma ho già cercato con il modello T240 trovando solo 5 discussioni e con difetti diversi dal mio. Dove sbaglio nella ricerca? Mi puoi spiegare come fare?
Dopo le indicazioni di Fulvio leggendo e rileggendo ho trovato una discussione con il mio stesso difetto e che consiglia di controllare le lampade o l'inverter. Allora ho smontato l'inverter e misurando in Om l'avvolgimento centrale( quello con i piedini doppi) collegato a U202 lo trovo in corto netto.
Consigli? Ordinare inverter TN0918 e per sicurezza U202?
Fulvio Persano
Quasi sicuramente è il trasduttore a difettare.
Ciao Fulvio l'avvolgimento del TM0918 dovrebbe avere qualche Om di resistenza per essere ok immagino, sai il valore? Essendo alimentato da U202 meglio sostituire anche quest'ultimo o no?
16 minuti fa, VERGHI1 scrisse:
cambia il TM
Ok grazie, lo ordino e poi vi faccio sapere.
E' normali il "corto" sui piedini doppi perchè quello è l'avvolgimento primario e presenta una resistenza di pochi ohm mentre le uscite secondarie devono misurare circa 1Kohm.
Ricontrolla i/il trasformatori/e ai secondari assicurandoti che i due avvolgimenti abbiano la stessa misura.
3 minuti fa, mistertv scrisse:
Grazie Mistertv infatti se il primario fosse in corto il fusibile F301 dovrebbe saltare, invece è integro. Le misure sono: i due secondari circa 1.050 Om il primario quello dai piedini doppi 000 Om, sembra effettivamente in corto? Non capisco....
Le misure vanno bene a patto che quelle dei secondari non si discostino troppo una dall'altra altrimenti il trasformatore è da cambiare.
Sei sicuro che la retrolluminazione è spenta e non sia l'immagine a venire a mancare? Dovresti vedere se attraverso i fori dello chassis metallico intravedi la luce delle lampade.
Se si tratta effettivamente della retroilluminazione che si spegne e il trasformatore è buono allora dovresti arrivare a verificare i contatti delle lampade che porebbero essersi bruciati nel punto d'innesto del connettore ai portalampada ma dovresti aprire delicatamente tutto il tv togliendo il display. Prima puoi fare un'altra cosa, nella parte delle saldature c'è l'integrato che pilota le sezione inverter, comunica la sigla che potrebbe iniziare per SEM, OZ oppure BD seguito da un numero. Se riusciamo ad escludere temporaneamente la protezione possiamo vedere la parte difettosa che va in evidenza, magari una lampada fioca o che sfarfalla o il trasformatore che surriscalda.
39 minuti fa, mistertv scrisse:
L'integrato U201 è un SEM2005.
Buonasera, ultimi aggiornamenti, ho ponticellato il Pin1 e Pin2 di SEM2005 con una resistenza da 80 Kom come letto nella sezione didattica per escludere la protezione. Risultato lo schermo si accende però è tutto bianco e lampeggia ad intervalli regolari.
La protezione in questo modo non l'hai disabilitata, per disabilitarla devi collegare il pin 1 a massa attraverso una resistenza da 82K. Il pin 2 non è una massa.
19 minuti fa, mistertv scrisse:
Scusa errore mio ho collegato il Pin 1 e un polo negativo di un elettrolitico li vicino. Qualcosa è cambiato perché da schermo buio ora ho uno schermo bianchissimo lampeggiante ad intervalli regolari. Dici che la protezione non si è disabilitata?
Togli la protezione, scollega il cavo lvds che dalla main va alla t-con, accendi il tv e vedi se in questo modo la retroilluminazione resta accesa.
Allora riepilogo: messo resistenza da 82K tra Pin1 di SEM2005 e massa, scollegato cavo lvds, risultato schermo perfettamente illuminato. Per ulteriore verifica ho provato a ricollegare il cavo lvds e il segnale e la tv funziona alla perfezione, sempre con protezione disabilitata, dopo 2 minuti di funzionamento il trasformatore è ancora freddo. Consigli?
forse qualche lampada si sta esaurendo.
17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Provo a lasciarla andare 1 ora con la protezione disabilitata? Se fossero le lampade si può tenere senza protezione.
tienila sotto controllo,senti i trafo se scottano oltre il normale e poi credo lo si possa lasciare così.
La resistenza si mette per disabilitare la protezione del pwm SEM 2005, ora il tv sta funzionando senza la resistenza collegata a massa dal pin 1? Se la risposta è si, può essere che avevi un mal posizionamento o un contatto labile nel cavo LVDS. Se invece stai ancora con la resistenza inserita fallo sapere esplicitamente.
15 minuti fa, mistertv scrisse:
Sta funzionando con la resistenza inserita al Pin1 di SEM2005.
Quindi sei ancora in condizione di protezione disabilitata.Noti difformità di luminosità sullo schermo? L'ideale sarebbe controllare le lampade a vista diretta per una corretta valutazione.
Se non ci sono anomalie nelle lampade, compresi contatti bruciati, allora togli la resistenza e vedi come si comporta il t, va ancora in protezione?
5 ore fa, mistertv scrisse:
Allora lo schermo è perfettamente illuminato, ho voluto forzare un po per individuare eventuali anomalie e dopo 15 minuti di funzionamento con resistenza 82k inserita (protezione disabilitata) il secondario di TM0918 lato sinistro ha cominciato a scaldare fuori misura, ho staccato tutto appena in tempo se no avrebbe preso fuoco! :-)))
Fulvio Persano
Quote
Quote
cambia il TM
Quote
Ospite
