Cicciograsso Inserito: 31 luglio 2018 Segnala Inserito: 31 luglio 2018 Vorrei riparare il mio vecchio Kenwood kac 525. C'è un fruscio su un canale dell' amplificatore e non riesco a capire cosa sia, qualcuno mi può aiutare? È un finale o un problema di masse? Anche senza RCA si sente.
moreno_b Inserita: 31 luglio 2018 Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Ha solo un ingresso RCA L+R? Prova a mettere in corto l'ingresso o mettere a massa il polo caldo dell'ingresso e guarda se fruscia ancora.
Cicciograsso Inserita: 31 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Ecco un video del problema https://youtu.be/hNsulV_yRcY
moreno_b Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 Urca!!! Con cosa alimenti l'ampli? è un alimentatore stabilizzato? Hai provato ad alimentare con batteria auto? Prova anche come ti ho detto a mettere a massa gli ingressi rca Col cacciavite cosa regoli? il guadagno in ingresso? il livello del segnale in ingresso?
tesla88 Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 Escluderei l'alimentazione, sia quella esterna a 12V che l'SMPS interno, dato che il difetto lo fa solo su un canale non è l'alimentazione... Se capisco bene dal video aumentando il guadagno dal potenziometro aumenta il rumore, se così fosse il difetto è localizzato nella parte "prima" del potenziometro, quindi nella parte di preamplificazione. Vedo che c'è un selettore, credo faccia una sorta di funzione mono-stereo. Se lo sposti che succede? Come consiglio ti direi di verificare se c'è qualche saldatura "interrotta", la cosa più semplice è picchiettare sulla scheda, direi nella zona vicino agli RCA di ingresso, e vedere se il difetto sparisce / aumenta. Altra cosa da verificare è se c'è qualche componente che scalda in modo anomalo.
Cicciograsso Inserita: 1 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2018 Se lo metto in mono il ronzio va in entrambi i canali, ho messo a massa gli ingressi degli RCA ma poi mi fa un lieve ronzio sul altro canale.
tesla88 Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 Se metti a massa gli RCA il fruscio sparisce? Quote Se lo metto in mono il ronzio va in entrambi i canali Quindi confermo che è la parte di preamp di un canale
Cicciograsso Inserita: 5 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Oggi ho riprovato, se nel selettore metto in mono, il rumore rimane nella cassa dx, se connetto un RCA il disturbo aumenta. Ho picchiettato tutto senza risultati
