rossiroberto Inserito: 31 luglio 2018 Segnala Inserito: 31 luglio 2018 Buonasera a tutti! Ho un problema con una vecchia indesit wil86 che non parte. Premendo il pulsante di avvio su qualsiasi programma (anche solo risciaquo o scarico) si accende la spia del programma selezionato (per esempio lavaggio) mentre la spia del blocco oblo da lampeggiante non diventa accesa fissa (oblo chiuso e bloccato) ma resta spenta. L'elettroserratura lavora e blocca fisicamente l'oblo e ho verificato che il contatto dell'elettroserratura (chiusa) arrivi alla scheda. Ci sono altre condizioni da rispettare perchè venga data la spia del blocco oblo accesa fissa (necessaria per l'avvio della lavatrice) ? Lo chiedo perchè il contatto del'elettroserratura una volta tornato sulla scheda passa per un rele HF3FD che non sembra essere pilotato. Il guasto è discontinuo, accendo la lavatrice per 5 volte e non parte al sesto tentativo magari dopo un ora parte! Grazie per i suggerimenti!
rossiroberto Inserita: 31 luglio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2018 Spulciando tra le vecchie discussioni ho trovato questa: Mi sembra di capire che se le spazzole sono consumate la scheda non avvia il ciclo e non compare la spia di lucchetto rosso accesa fissa! Attendo magari una conferma. Comunque domani provo a verificarle!
Lockeid Inserita: 1 agosto 2018 Segnala Inserita: 1 agosto 2018 E possibile che la tua lavatrice non legga il programma da eseguire. Controlla comunque le spazzole del motore ma il problema potrebbe risiedere in un condensatore da 680 montato sulla scheda. Saluti
rossiroberto Inserita: 3 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Grazie Lockeid! Il problema erano le spazzole del motore consumate (se si sconnette il connettore del welling la spia di lucchetto rosso non si accende). La lavatrice comincia ad avere i suoi anni , monta la scheda in allegato. Secondo la tua esperienza oltre a sostituire gli elettrolitici ci sono altri punti deboli sulla scheda. Più che il triac che non mi sembra più di tanto annerito i quattro rele HF3FD si usurano? penso che quello che fa l'inversione della marcia sia quello che lavora di più. Grazie Roberto
