Telesystem TS6207 bloccato
Buongiorno a tutti.
Ho un vecchio decoder Telesystem TS6207 che all'accensione si blocca sulla schermata dove ha trovato un vecchio canale e da telecomando non riesco a dare ne OK be EXIT; per la cronaca il telecomando funziona (check con telecamera smartphone verso il sensore).
Ho provato a seguire le indicazioni trovate in rete di Telesystem premendo alla riaccensione i vari pulsanti CANALESU/CANALEGIU ecc ecc ma non parte il software indicato.
La procedura di reset di fabbrica via software non è possibile farla fino a che non si rientra in "possesso" del decoder.
Vi chiedevo, sapete di qualche procedura per fare un hard reset? Avete altre indicazioni/suggerimenti in merito?
Grazie anticipatamente 😉
  • 1 year later...
ciao, anche io ho appena avuto lo stesso problema su un TS6800.
Hai provato la combinazione 1 6 8 8 8 OK (exit funzione Hotel)? a me nessun effetto.
L'assistenza Telesystem mi ha consigliato di buttarlo (grazie!!!!!).
Se qualcuno ha qualche procedura di basso livello per ricaricare il firmware.....
grazie
Vi3Da
Modificato: da vi3da
